楼主 |
发表于 2015-1-2 16:58:24
来自: 中国广东广州
K( P" W- @( Q
第1章 SolidWorks 2014基础概述 1
6 u& |" ?3 U) D1 j0 |1 d( e& P1.1 SolidWorks 2014应用模块简介 1, z7 U5 O+ Q5 X1 T( [
1.2 SolidWorks 2014软件的特色和新增功能 3" j% i( n0 A% ]! S7 w* e+ J- n8 Q
1.3 SolidWorks 2014的安装方法 4
* y: J* y' n' K* F* w9 ]: g0 g& V1.4 启动SolidWorks软件 47 z: w! s' G1 F8 z9 }
1.5 SolidWorks 2014用户界面及功能 5
* G5 o6 B3 u/ S3 v. ?1.6 SolidWorks 2014用户界面的定制 8
" Z2 h( K: U* ]; @$ m2 v1.6.1 工具栏的自定义 91 e6 H$ s, P- p$ k$ j1 h9 r
1.6.2 命令按钮的自定义 90 E2 [- u( d9 e- k- m
1.6.3 菜单命令的自定义 10$ h$ V1 y7 n4 P i$ |- W
1.6.4 键盘的自定义 11
9 s2 K4 l* N" }5 s; D1.7 SolidWorks鼠标的操作方法和技巧 12
/ O0 }) i3 ~: i R2 I1.8 在SolidWorks中操作文件 14
K; L, p. g& _/ a$ t4 t' w1.8.1 打开文件 14
$ ?; r- ?& d- s9 C. z, ^9 f5 j8 p9 z2 g1.8.2 保存文件 14) ~% [; p$ c) R) v; E6 e9 ]/ N$ E4 V- V
1.8.3 关闭文件 157 M0 s0 S6 x `% V" x5 k
第2章 二维草图设计 16
- F7 K. I8 a9 p2 q2.1 进入与退出草图环境的操作 16
$ B4 B$ }% s; [% u% r! \* {4 J2.2 草图环境中的下拉菜单 16
( F& J$ n w% L/ f% ^ X/ U2.3 对草图环境进行设置 17# V2 ~& S9 j7 `# X5 }) K7 I' {2 q
2.4 绘制二维草图 17% _! A1 Q% U6 V5 G0 Z- Q
2.4.1 直线 18: J- Y$ D9 M) j1 y; h8 U1 s
2.4.2 矩形 19
& g# G$ L$ r/ _) i! E2.4.3 平行四边形 200 R4 s. j; h, W# o
2.4.4 倒角 21: D0 o2 o& G! k9 x" ?# {% w
2.4.5 圆 22
5 B/ b% ?: ~4 `8 x2.4.6 圆弧 22
, s9 m& o4 ^5 b0 X6 m5 C: J2.4.7 圆角 23' e/ f2 g. {0 x' l
2.4.8 中心线 24
' ]# v$ K( D% E' e' m2.4.9 椭圆 24$ y& G0 o6 i0 n2 ^8 F" d( S! z8 }
2.4.10 部分椭圆 24
1 a- {8 f5 i" _. E# g2.4.11 样条曲线 25$ B4 _9 P1 e! ?4 v+ D+ `7 P$ T# N. n5 B
2.4.12 多边形 254 c* K, O* k6 F6 Z9 X( a
2.4.13 点的创建 26
- Z: B* z% O! j8 m2.4.14 文本的创建 26
% {% j5 O9 }4 N; V2.5 编辑二维草图 27$ @9 x8 x/ O8 w6 P5 X7 v
2.5.1 删除草图图元 27, ^2 @. v; x- ^9 @
2.5.2 操纵草图图元 27$ l# s5 j2 q8 J" M' w- \+ H9 T; J# `
2.5.3 剪裁草图图元 299 l+ {+ P/ J! s! |
2.5.4 延伸草图图元 303 Q) M: q+ e! }2 u; C$ V9 Y
2.5.5 分割草图图元 314 M: `: t5 h+ E- R* R) L% {, d
2.5.6 变换草图图元 319 {# G9 g4 n) B* \
2.5.7 将一般元素转换为构造元素 34
# E: v/ y3 G6 k2.5.8 等距草图图元 35
- A& k* S1 t" G# \2.6 二维草图约束 356 n4 [" D. s9 f9 d- ^% d4 w: H
2.6.1 几何约束 357 M0 R0 v2 D) K8 r# s' W9 I6 Z" n
2.6.2 尺寸约束 38
3 l# a' Z& |3 p8 \8 Y# h2.7 对尺寸标注进行修改 415 i9 u* D6 _; v
2.7.1 尺寸的移动 41
" Z7 K" D4 W8 x! r, j W5 B2.7.2 尺寸值修改的步骤 42
3 Z& u, |) a5 w2.7.3 删除尺寸 427 P& }& @- d4 N: J; U
2.7.4 对尺寸精度进行修改 42
9 D2 |$ |& ?+ Z" F! o9 Z5 n
) Z5 N+ p) r; A第3章 零件设计 44
" j* `/ V8 G- l; N8 |) P3.1 SolidWorks零件设计的一般方法 44
9 D) Z+ p' w% ^9 P, d3.1.1 零件文件的新建步骤 44: v' i V1 _) [, |: X; r! e
3.1.2 创建一个拉伸特征作为零件的基础特征 45
; X4 x2 O& e# g. W! V3 [1 r. p4 m3.1.3 创建其他特征 52
8 y1 ]- _/ @0 x3.2 模型显示与控制 56
$ w2 w& N' S/ s& ?3.2.1 模型的显示方式 56
+ N6 E- \! {$ M' u% o3.2.2 视图的平移、旋转、翻滚与缩放 58
) p. v9 b$ M" u7 ]3.2.3 模型的视图定向 59
5 T7 P3 a3 ]9 P6 T8 y3.3 旋 转 特 征 614 W( L2 ]4 l! {" D' O9 {6 s
3.3.1 旋转凸台特征 62
4 e# k9 M' z" \3.3.2 切除-旋转特征 634 W) E! {& a5 R. z, c8 ?% r
3.4 SolidWorks的设计树 65' @- C/ u9 d N6 q
3.4.1 设计树界面简介 65
3 \# g& Z6 C) c$ T" Q) Q: R3.4.2 设计树的作用与一般规则 65 m6 u+ Z0 E7 b: e) f0 m
3.5 对特征进行编辑与重定义 67
0 D. E6 U) }, |: g- Z3.5.1 编辑特征的操作 67
E+ @) m! x+ ]5 U/ U% V' ?3.5.2 如何查看特征父子关系 69
* B5 k# r* A4 V- Q0 j3.5.3 怎样删除特征 704 T6 F: A: ?* L e& c
3.5.4 对特征进行重定义 71, P: J: h+ U0 {$ c! [
3.6 倒角特征 72
6 s8 o3 c) B. _; O6 _ m" @3.7 圆角特征 74; b1 i3 H5 h2 u5 b3 L. [( y
3.8 抽壳特征 77: `3 [% @0 B" Q6 g4 N& ~7 p8 W
3.9 对特征进行重新排序及插入操作 79
$ m3 r3 t5 D- j z& M3.9.1 概述 79- N7 c. Q+ g1 u
3.9.2 重新排序的操作方法 792 f! s$ V) J8 o- v% H
3.9.3 特征的插入操作 80
& `5 k* N" P, a% [0 M3.10 参考几何体 81
: _7 l, Z* Y) m+ N5 r4 k# t3.10.1 基准面 81
+ v. E- e+ a" G5 g4 u6 Q7 H3.10.2 基准轴 83
& Q5 c( F9 ~" O( O! a0 K3.10.3 点 86
" K+ Y& L+ f2 S2 s& O0 v' A; [3.10.4 坐标系 89
4 l& B$ d8 i0 c9 O3.11 如何创建筋(肋)特 征 90% P# p6 \9 u) d7 h3 { T r5 g
3.12 孔特征 91$ u3 l6 G+ x9 z& y5 `. a' b
3.12.1 简单直孔 92
4 T& o# M$ x. l3 u3.12.2 异形向导孔 948 R6 f% U0 `: ?7 R
3.13 装饰螺纹线 95! x9 Z5 k5 O; [2 k7 s
3.14 特征生成失败及其解决方法 96
1 O+ U8 M2 ~( h m4 ]1 d) k) y3.14.1 特征生成失败的出现 962 p# t; z7 q9 c" G5 U
3.14.2 特征生成失败的解决方法 97) D$ ]. e7 W9 U5 ]! G* s) P1 L
3.15 将模型进行平移与旋转 98
5 |5 Q+ s7 N- B) e4 v1 ?3.15.1 模型平移的操作方法 98* @+ P. h x% X5 T! {+ H. t& W
3.15.2 模型旋转的操作方法 99& `9 x: m. l5 A6 b& ~
3.16 特征变换的几种方式 100
3 R5 ?: ]. u- W3.16.1 特征的镜像 100- O- C( F: A1 |( z( [. z0 M
3.16.2 线性阵列 101
; i0 G" y$ a q3 s( _/ r3.16.3 圆周阵列 102! D) I# L) n0 O
3.16.4 草图驱动的阵列 102+ D: b. u* ]3 S8 e0 q* }+ E' o, R
3.16.5 填充阵列 103
{5 t4 F! [# |, i" i, j, Y# H3.16.6 删除阵列实例 103
2 N# x+ o# ]* h) X* B) a3 h3 U) a. K3.17 拔模特征 104
5 S8 \, ?7 l6 s) S3.18 扫描特征 106
! `) i) f7 Q% ^- G Z2 \3.18.1 扫描特征简述 106& R" i4 G; M: L
3.18.2 创建凸台扫描特征的一般过程 106
6 {+ ~; M4 F# M* ^+ ~5 l3.18.3 创建切除扫描特征的一般过程 108! J; F' w. n0 ?: j1 o% e
3.19 放样特征 108# a' L8 V4 c" j
3.19.1 放样特征简介 108/ ^* V2 n5 K6 ]6 p5 g1 }
3.19.2 创建凸台放样特征的一般过程 109) ?* a% |+ G8 O0 N7 w& _$ h
3.19.3 创建切除-放样特征的一般过程 111. N4 U0 V/ l3 b( T1 f& g2 m3 x& a
3.20 零件模型属性的设置 112
3 p6 L7 Z, v% f- J3.20.1 概述 112
9 Y3 w$ E/ c! ~9 b2 X# M3.20.2 零件材料的设置 112
" q; l# Z, D/ d. z& ~3.20.3 零件单位的设置 115
: _+ A7 `' m7 \$ y r3 ]; w% A3.21 模型的测量 116: T* K! R+ a+ S/ ?+ b
3.21.1 概述 116
4 G8 m5 H% l* `& {9 w. c+ ]3.21.2 测量面积及周长 117
* C I9 Y3 R& u3.21.3 测量距离 1187 A7 m- j, E% [# P
3.21.4 测量角度 1200 V5 S C3 d; p: a) H0 C# e4 K
3.21.5 测量曲线长度 121! W3 o2 J. h E! v3 z- R C
3.21.6 模型的质量属性分析 121. u; @2 J. j6 s- }" a
第4章 装配设计 124
- p7 i( u6 b; Z4.1 概述 1241 v% ^9 v3 n% C' ~! \2 o) ]! I
4.2 装配的下拉菜单及工具条 124
0 N% W7 v; |) l d* D: L1 N6 Z4.3 装配配合 1252 N+ e* |& Z9 \1 z/ n5 B& }
4.4 装配的过程和方法 1292 @6 H |( d. i+ _. t; M
4.4.1 新建装配文件 129
% ~; R( W7 f @7 C, g! ?5 f4.4.2 装配第一个零件 129
6 n3 v0 R' e, T0 C6 H4.4.3 装配其余零件 129/ r5 d- t- a3 f/ Q2 d4 ~1 U
4.5 阵列装配 132* R5 M3 A" V! m, Q' z) U
4.5.1 线性阵列 132
* }2 t; @0 d- s6 v0 O4.5.2 圆周阵列 1339 Z" n& l: C3 e$ h0 V5 T8 D: X
4.5.3 图案驱动 134& m9 g* I* d; y
4.6 零部件的镜像 1357 K. O" C: q1 E
4.7 简化表示 136
/ w9 E0 k* n' O4.7.1 切换零部件的显示状态 137" U* j+ {/ C ?# R8 u6 X7 i+ a
4.7.2 压缩状态 137
) w0 }6 f q2 O, P6 N4.8 装配的放射视图 138
( x9 x: e8 x- w, p6 ~# D8 H/ m4.8.1 创建放射视图 138
* {* y$ k. w% Z6 @4.8.2 创建步路线 141
: N: g8 e! t$ F( g' }2 X4.9 在装配体中修改零部件 142
1 |" |' S6 ]% G& f% | }4.9.1 更改设计树中零部件的名称 142
1 T$ D, h( a: i5 Q1 z& d4.9.2 修改零部件的尺寸 1434 n; d8 C7 K+ K1 O4 f# I
第5章 工程图设计 145) C- `5 V9 Q4 h2 p- R
5.1 概述 1453 t3 z# Q3 `. C9 `
5.1.1 工程图的组成 145
, g: D- G1 W2 G8 h0 o5 H7 e5.1.2 工程图环境中的工具条 145
" T' N% E$ H, X p8 D, {7 I( N, w5.1.3 制作工程图模板 148( S- j! s4 u4 O* C8 `) ?
5.2 新建工程图 155
+ K4 Z! U; U+ h5.3 工程图视图 155
' P% ]6 w3 p) b: ` Q( @5.3.1 基本视图 156: ^1 g: x( m" Z# a2 \
5.3.2 视图基本操作 1582 ^) @! H( z! Y0 F6 S$ y. ^
5.3.3 视图的显示模式 1591 G h( _' r( `0 A- ^
5.3.4 辅助视图 1600 v# z3 A2 o- M3 z w. z2 p
5.3.5 全剖视图 161' `! ?' _$ q& r# K
5.3.6 半剖视图 162* W. h O5 K" O0 R8 l9 k) j
5.3.7 阶梯剖视图 162
$ m K; H% U2 O. y5.3.8 旋转剖视图 163. ]+ L' u: I3 N+ p" L! r
5.3.9 局部剖视图 1648 {% P- d: D+ B
5.3.10 局部视图 165
, N5 ~3 ~7 Y( \5.3.11 折断视图 166
! b, u' O4 r/ [7 U" E9 _1 N& N5.4 工程图标注 1674 I& h; e% e( j( B
5.5 尺寸标注的基本操作 172
2 J9 _ C+ y! d8 c6 j9 s9 E& N9 H: @5.6 标注尺寸公差 173
; H3 Q8 Q, w& m7 F+ B! K5.7 标注基准特征符号 1749 B. \! {* D# t, Q7 |! p* P0 h8 q
5.8 标注形位公差 174
( y7 n5 ? q# P0 p5.9 标注表面粗糙度 175
% b/ q5 A" o8 m% S9 ^( b( m* E. j8 T5.10 注释文本 175
' b* U6 S2 @: _2 V1 a$ [3 ^$ x5.11 剖面视图中筋(肋)特征的处理方法 177
' S/ j, p- i" y8 c9 b0 C5.12 SolidWorks软件打印出图的方法 178
/ D5 `0 A7 |$ o& j第二篇 SolidWorks 2014进阶
7 @. z" l% P# w" R第6章 曲面设计 180
( _ i6 E: B4 A( q* T4 \, w2 @6.1 概述 180) S9 i9 ^% z; C H7 \* O4 _
6.2 创建曲线 180( C, |$ `; S( R
6.2.1 通过参考点的曲线 1806 l4 S( u9 J4 b( d$ L
6.2.2 投影曲线 181
' t9 Y7 P1 T: J; m+ V. B6.2.3 组合曲线 1828 n, A# N9 k$ R9 z
6.2.4 分割线 183- k7 f& e( J( x2 z+ y) g
6.2.5 通过xyz点的曲线 184, w" q( B8 E3 E! O' ?9 W
6.2.6 螺旋线涡状线 185) `3 V, j, f/ p+ Y
6.2.7 曲线曲率的显示 186! B4 R0 R. c6 i" }. P
6.3 创建基本曲面 1875 x7 F( B4 O) E, e
6.3.1 拉伸曲面 187
; R2 X: @8 C9 \. m$ |4 i) K/ J6.3.2 旋转曲面 189
& }0 U. J9 x0 o) `$ V7 O$ Q6.3.3 等距曲面 1901 P; r- X( T6 ~3 R5 Q) q
6.3.4 平面区域 190) _' r, e$ X& H3 f0 V# A
6.3.5 填充曲面 191
. \! H0 e7 I4 D! f0 @6.3.6 扫描曲面 192
$ A' z3 p. l0 O( s* e1 C6.3.7 放样曲面 193 ?4 r: K' q3 w7 N- Z0 \' t
6.3.8 边界曲面 194
: g: ~( ~: G3 f4 B" @6 h8 G6.4 曲面的曲率分析 195% n' s. A. ~9 P; N0 W) F/ z
6.4.1 曲面曲率的显示 195
; ^/ V2 ~2 k \' K6.4.2 曲面斑马条纹的显示 1963 t2 M1 c( `+ Z8 L o, x, r' \! c; i+ @
6.5 对曲面进行编辑 196* W! u6 M, [/ P& P6 q
6.5.1 曲面的延伸 196' b+ ?6 ~8 o" D1 k7 F* q
6.5.2 曲面的剪裁 198
2 c7 C4 H- J: K0 P( r& P8 R4 `6.5.3 曲面的缝合 199. \4 J6 m0 q2 W" F" N7 m
6.5.4 删除面 2001 z2 E- y9 h2 Z8 [- _
6.6 曲面的圆角 2012 r: v5 Z! S1 Q8 C
6.6.1 等半径圆角 201
* J, f" D, w# l2 ?0 C8 P1 W6.6.2 变半径圆角 2031 S3 |( o j# v
6.6.3 面圆角 204
4 F5 z/ `2 v2 N" T( E6.6.4 完整圆角 2055 t- j9 X% I/ c# w& k% v' g
6.7 将曲面转化为实体 206
8 F+ m9 Q0 Q! j, J6.7.1 闭合曲面的实体化 206
1 F8 h* X/ O/ C) e8 z1 Z i6.7.2 用曲面替换实体表面 208/ m; v1 v+ U3 C! k, E' p9 U
6.7.3 开放曲面的加厚 208
% h$ W) T! P# Z' I% X& [第7章 钣金设计 210
, x0 l$ T9 X5 C8 F. }$ N, R7.1 钣金设计入门 210
& z v. f/ c. z( |& G& d7.1.1 钣金设计概述 210; R* {! Y$ q' `. p m F. j Y- G
7.2 钣金法兰 212- K! N& i' U/ l/ W3 V$ w2 h
7.2.1 基体-法兰 212 Z; [8 G8 u# t( ^. D% D1 b
7.2.2 折弯系数 217
; Y7 w& I' S3 B9 K i7.2.3 边线-法兰 218
, n* Q. O. s0 A7 F8 O* R/ ?7.2.4 斜接法兰 2281 j; l5 f) }" ]" u9 X5 R b
7.2.5 薄片 2329 a4 { O+ X+ @4 k1 D2 h. ~5 l
7.2.6 放样折弯 233- `$ e" B3 a) `( F, k- k
7.2.7 切除-拉伸 235
u; T% _& p* s4 t2 F/ m6 r) m7.3 折弯钣金体 2376 n: x. Z/ _4 m# Y6 b7 G5 l0 V
7.3.1 绘制的折弯 237& t |, r2 l; u3 C& Y' x
7.3.2 褶边 240* ^7 r# {8 ]% h) D0 c6 p% S1 j7 m5 m
7.3.3 转折 243) P0 R- R O" t' Y9 s5 E" E4 e
7.3.4 展开 246
5 |( p' F# Q( @- f7.3.5 折叠 2484 U, A; s( p; N+ ?* _9 c4 i9 }4 `
7.3.6 将实体零件转换成钣金件 249
* V1 D& |% n. ]/ Q o; X7.4 钣金的其他处理方法 252
4 m9 |4 @* y. e7.4.1 边角剪裁 2521 q5 U Q& ~. }' n
7.4.2 闭合角 2560 W% _4 u4 S# ?2 ~( C- U3 h3 ~
7.4.3 断裂边角 257# o' H- R: C; S6 w- g8 _
7.5 钣金成形 258
0 l {6 o; c! m$ B7.4.1 成形工具 259, }, c' l: K1 X4 i2 Z4 J
7.4.2 创建成形工具特征的一般过程 262
; V( Y5 g; @# l, {, A7.6 创建钣金工程图的方法 2659 `8 k1 E: s( ^$ i: M8 Q5 o! `
第8章 焊件设计 271
: h: S( n1 D# T+ u* T( f; T' h8.1 概述 271/ b5 R o ]3 a
8.1.1 焊件设计概述 271% b: k1 S1 [6 P2 s N
8.1.2 下拉菜单及工具栏简介 272
0 P' ?7 y% i% I4 Y8.2 结构构件 273
# Z1 Y# q O5 V7 r# x) U8.2.1 3D草图的创建 2737 S) N' D1 R1 f& d3 K
8.2.2 布局框架草图 274
, L0 J+ J; ]( n1 m) o V' T9 H; X8.2.3 创建结构构件 277
! e# G0 @6 r4 ?. J. q7 X8.2.4 自定义构件轮廓 280$ E# ]1 J: _9 Y9 Z
8.3 对焊件进行加工处理 284
: \7 u2 a% U7 j0 Y7 I8.4 角撑板 285
0 ^8 Y7 a3 G! W4 ?- n7 v8.4.1 三角形角撑板 285
8 R( w' c' f! O1 p2 x' u: y8.4.2 多边形角撑板 287
! e0 ^1 u6 X4 V' Q6 K8.5 剪裁延伸结构构件 288( z. s- P* y$ E7 c+ B
8.6 圆角焊缝 290# U; _! \! n. Z' C
8.6.1 全长圆角焊缝 290
% Q6 ]: j) v9 ~8 m. d0 m* d) h1 f8.6.2 间歇圆角焊缝 293$ h( V8 \, V' ?5 _) f
8.6.3 交错圆角焊缝 2943 c: {6 |; }4 U$ w* W
8.7 顶端盖 295
" L* L% N, Z0 i8 h8.8 子焊件 296
+ C# @6 I- V) |1 b2 o8.9 焊件切割清单 298
+ u) |5 ?8 U+ A" H- j& E2 c+ }7 d8.10 焊件工程图 300
+ i0 I$ v0 [) D( {' B8.10.1 创建独立实体视图 3009 z3 o$ W0 `/ A1 J: i
8.10.2 创建切割清单 303, _0 P' D( Z: B; n* l4 |5 }0 _4 v
第三篇 SolidWorks 2014精通* s& j% J7 N* f9 e# E# `
第9章 模型的外观处理与渲染 306" l' r0 Y( ]% M6 z& T V
9.1 模型的外观处理 306; J, K" g" m! ?; y3 u3 ]
9.1.1 颜色 3068 U' h& r! h* w1 ?8 W! s& p0 N
9.1.2 贴图 3085 D( v/ B `- i2 Y( q% U
9.1.3 外观 310
+ k; v$ t/ o' f+ \" b1 Z# ]9.1.4 纹理 311
. l% P2 [' R1 T- d: D/ G7 [3 n3 y9.2 布景 312
* m, ^% k0 _( E% S7 x9 t9.3 灯光设置 313: v4 k G+ z/ w X* n; Z
9.3.1 环境光源 314
e t. A+ p" S' E8 B9 v9.3.2 线光源 314, C1 M! W6 l0 ]" k; d
9.3.3 聚光源 315' H. w0 d2 w- t& i7 [) \
9.3.4 点光源 316% M6 W9 b( H* L2 V; N
9.4 相机 317; g1 a, i9 B) X
9.5 PhotoView 360渲染 3189 q, O1 Q! j6 i" K5 z, E) ]7 Z4 O
9.5.1 PhotoView 360渲染概述 318. W, o6 O0 U, r
9.5.2 PhotoView 360渲染选项 319
* Q: w* p$ q Q8 o, s第10章 运动仿真及动画设计 3216 ^+ `& g0 A/ H( B) |. A% u9 e8 c4 Y
10.1 概述 321
5 a8 ?+ t1 | W! q% s+ c, z4 a% k10.1.1 时间线 322
! l% W: q# T; `7 |" c+ ]0 M8 C10.1.2 时间栏 322
9 N. F# @6 r, }10.1.3 更改栏 323
1 o) c* x0 `* q( a. r" P2 X10.1.4 关键点与键码点 3231 Z, ]% K7 c$ O/ A1 F
10.2 动画向导 324
/ V; H5 t6 K/ I: |3 h10.2.1 旋转零件的运动算例 324# F* E4 k/ \' A0 e' s7 V
10.2.2 装配体放射动画 325
8 \! D( Y! A9 h! i10.3 保存动画 328) ?! `+ ]5 g7 w# W: L6 _! y
10.4 马达动画 330
# p+ I- O- c: |2 u& y5 U" E* R10.5 视图定向 331+ ?/ ^, j0 r m
10.6 视图属性 332
1 t- X9 n: d4 R2 a) {# F10.7 插值动画模式 3345 r# I }) C- h, g5 z' U
10.8 配合在动画中的应用 335
! q: j5 x* r( B# ?- b. ?2 R/ i O+ U10.9 相机动画 337
- a# d% h+ O9 i' t6 o0 G
& u+ m4 E9 z, [% h+ H& J( N第11章 有限元结构分析 341
* o9 [) M, ?/ D: k+ U L. Y; N11.1 概述 341* K( f, d+ o3 k: ~
11.2 SolidWorks Simulation插件 342
- I9 q6 [+ z. \( H5 J, l11.2.1 SolidWorks Simulation插件的激活 342
9 h! ~- {. {* G' x, Y8 z8 a11.2.2 SolidWorks Simulation的工作界面 342
9 A0 z9 {/ I3 ~" R11.2.3 Simulation工具栏命令介绍 343
! n' I# g# j, G/ d( I6 j3 x11.2.4 有限元分析一般过程 344
$ t7 j6 l- @. D# M11.2.5 有限元分析选项设置 344
( n0 N9 X0 ?3 T4 I11.3 SolidWorks零件有限元分析的一般过程 350' i6 _6 o" ]% M& K) N( b
11.3.1 打开模型文件,新建分析算例 350$ m* ], {/ `4 c5 S4 \- o+ f0 Y( c$ l
11.3.2 应用材料 3526 q" o5 D5 x; L7 p% i+ r, Z$ A
11.3.3 添加夹具 3526 v7 c% ]6 G5 X+ |& ^0 z2 {. ~
11.3.4 添加外部载荷 354
& z; a# a# B" H11.3.5 生成网格 356
8 f( E% t) C# b; R, `+ E& X4 R11.3.6 运行算例 358" q5 L5 [0 H$ G v8 l0 z/ ~6 A
11.3.7 结果查看与评估 359
2 g$ u o) n7 ?! _11.3.8 其他结果图解显示工具及报告文件 367" w0 q/ y$ ]; Y' w; Z
第四篇 SolidWorks 2014实际综合应用案例9 _# _, W5 M3 P r
第12章 SolidWorks零件设计实际综合应用 375, g) d5 x* R& D' g3 _( s
12.1 零件设计案例1──连接臂 375
$ M9 e8 ^$ z* o12.2 零件设计案例2──支架 381* p1 g* I( P( a! B, j
第13章 SolidWorks工程图设计实际综合应用 396
& W5 Y: ?" I* Z* t7 v. O/ {, c$ \13.1 案例概述 3967 H2 H+ W6 u! F6 [* P) z# ^
13.2 新建工程图 396
- r; {/ L5 ~7 Z0 ]13.3 创建视图 3972 I" U; C4 O. x) |
13.4 为视图添加中心线 399& @' h' d8 z3 _ _* k; l s5 e- j
13.5 添加图13.5.1所示的尺寸标注 400
' c1 E5 Y# A9 Q4 U' q6 y- b13.6 添加基准特征符号 400 u9 ~3 @* z; F1 M- \7 y
13.7 标注形位公差 401
+ R& L: g4 M( z1 O, t13.8 标注表面粗糙度 4027 i5 X3 m$ ]9 z& O7 Z8 Q* C, o; ?
13.9 添加注释文本1 403
! o, j0 k1 ^" T2 P0 n13.10 添加注释文本2 403
1 X' _+ n% @! T8 l+ z1 G第14章 SolidWorks曲面设计实际综合应用 4050 Y# i! p& _+ L; t
14.1 曲面设计案例1──电吹风外壳设计 405/ r$ A, N8 h8 K0 a7 e8 U5 F# Z6 F7 U
14.2 曲面设计案例2──塑料瓶 415
9 j" @! |- A( Z/ \14.3 曲面设计案例3──休闲座椅 423
! D: t+ E7 K# ^; Y14.4 曲面设计案例4──创建曲面实体文字 428
2 e2 \/ {& U* g6 a/ B第15章 SolidWorks钣金设计实际综合应用 435
1 s) {. d7 k! T2 D- N15.1 钣金零件设计案例1──钣金支架 435! U: Z6 B) U/ u9 @5 H
15.2 钣金零件设计案例2──钣金板 449! F. ?0 x- H0 j: s
第16章 SolidWorks焊件设计实际综合应用 469
l* U. U7 b: s9 J0 b- Y' _" q第17章 SolidWorks高级渲染实际综合应用 487
* r1 V! s Q6 F7 O4 B17.1 渲染应用1――机械零件的渲染 4872 u r! d2 S9 `) }% k. [
17.1.1 打开模型文件 487
* i" B2 H" m- E- g: x* \0 E17.1.2 设置材料 4879 a! U0 F3 r& Q2 I8 F( Y7 s! N
17.1.3 光源设置 4883 q" {2 Y5 C0 t8 Q8 h
17.1.4 设置布景 4892 H% \8 d! u& O% S( q2 t* X; N
17.1.5 查看渲染效果 490! P4 |3 `2 v) h7 U* l- ?8 \
17.1.6 保存零件模型 491
& {) O; T" S$ v+ L6 A* W/ F17.2 渲染应用2――图像渲染 491
! E. _2 C3 C3 q3 N* h6 A第18章 SolidWorks装配体有限元分析实际综合应用 494
# Y; P9 K6 D' d% L. A! ` |
