链轮在设计的时候需要考虑轴孔不能超过最大的许用直径,理论上你的扩孔不超过极限值基本没啥问题,但是一般设计的时候都有安全系数,你可以重新校核一遍,即使超过许用的极限值可能也没问题。& `5 F. q* z5 q! Y. E
另有你的链轮是否已经淬火,硬度大概是多少,这些你都需要考虑进去。7 K* p t( T {6 }
对于链轮扩孔建议你用镗床或加工中心,如果链轮两侧有夹口,车床也可以,键槽可以用插床,没用插床用线切割(慢走丝)也没问题,以上主要考虑的精度是扩后的轴孔的尺寸公差、圆柱度以及孔对链轮基准端面的垂直度,以上提到的机床加工精度都能够满足,但是钻床精度保证不了。 1 \$ \( Q/ }6 N4 Q
