查看: 1525|回复: 3
这是不是INVENTOR的BUG?
发表于 2015-1-4 14:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
     正常双击桌面应该是适合窗口的,但有时做大的装配体,不晓得操作了什么,双击桌面就看不到零件了(可能到无限远了)。 重新建个装配把原先的子装配装进来然后双击桌面还是适合窗口。不晓得是我操作错误还是软件的BUG。0 ~  M0 E  B1 m9 [6 G2 m7 f  D+ `
     只是在编辑很大的装配体时偶尔出现这样的问题,但是这问题一出就很麻烦,得重新建装配,重新往里装零件。
发表于 2015-1-14 18:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
常遇到也不知何因
发表于 2015-3-3 15:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能有个零件相距很远吧,双击就要把文件都显示就会变很小看不到$ i4 K$ q$ N" q, w4 ~+ J) R8 i( H
 楼主| 发表于 2015-6-5 09:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
找到解决这个问题的办法啦!
" ?+ s  ?/ F! _' z" Q; s( Y遇到这个问题后先点开表达——所有零件均已抑制——然后点回主要。* J( n2 ^% G! b4 p* o
现在双击就不会看不见零件了。
