查看: 2168|回复: 8
[求助] 关于涂胶螺栓取出的问题
发表于 2015-1-5 11:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
请教关于涂胶螺栓取出问题。
# x6 l& M- }/ i2 _8 K' l基本状况描述
  {- H0 f7 _4 J  J! ^螺栓规格为M27x540长,螺栓一端涂了乐泰243螺纹胶,螺栓连接的的两件设备总重约80吨,且横向悬空(可见图)' O7 }4 Y4 E+ I7 n3 {) o4 C6 f2 U% N( V
现在由于涂胶以及设备变形(猜测),导致该螺栓取不出,请教各位高手,有没有此类问题处理的方法,感激不尽。2 j6 o8 u. Q, d- ~* N
咨询过螺纹胶厂家,破坏螺纹胶需温度为120度以上,目前外界环境温度为零下20度,加热较为困难。
示意图
示意图
发表于 2015-1-5 12:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据你的情况最简单的方法就是使用乙炔焊枪火焰烘烤,使得胶烧掉,降温后拧出。如果附近零部件怕烤就没什么办法了。不知道锤击方法能否奏效。
发表于 2015-1-5 12:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
243胶强度很低,直接用搬手能拧开的,估计变形是主要原因。
发表于 2015-1-5 12:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
依照你所描述,螺栓的变形为80T设备所引起,不妨将80T载荷进行支撑,减小螺栓受力,同时加大螺栓力矩;乐泰243的破坏力矩不是很大。
6 R4 H% ?+ h  P提醒:如果真是设备的变形导致螺栓变形卡住,那么你的设计可能就有问题了,正常情况下,螺栓最好不受剪切力,只起紧固作用。
发表于 2015-1-5 16:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从图片上看应该是螺栓变形导致,你可以看看连接件初始的相对位置和现在的相对位置变化量是多少,如果很小,变形量未超过螺栓过孔,就是说弯的直杆仍然能在过孔内转动,那就使用套筒加大扭矩,如果变形量过大,就没有什么好办法了,只能破坏工件,用水焊或锯条切断,工件分开之后再想别的办法进行补救。
1 |+ ?$ q, ^7 X1 }+ W如果变形量小,可以尝试在过孔内注入一点润滑油或者采用局部加热的方法,冬天热胀冷缩很严重的。
发表于 2015-1-5 19:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果无法加热,采用破坏方法,使用电钻钻掉M27螺纹部分,如直径24钻头就可以。
发表于 2015-1-6 08:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用有机溶剂(如丙酮)喷入几次,如果有条件浸泡更好。待胶溶软后就可拧下来。
发表于 2015-1-7 11:55:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用热风枪吹吹试试。可能是温度变化太大,受温度影响而锁住
发表于 2015-1-17 14:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般情况都是借用外辅助设备加热再旋出
