查看: 2444|回复: 5
[求助] 卧加回转工作台动态水平
发表于 2015-1-6 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
各位师傅,师兄师弟,卧加的回转工作台在调整动态水平时,怎么调整啊?
, G, n5 c; M' L+ o: Y8 s是在工作台的四个角上和中间共5个位置的水平还是将水平仪放在工作台中间进行旋转4个方向呢?
' S, j; ~# z9 h$ {. R4 A
) b' E9 s- e9 ]或者再具体说下卧加的动态水平调整吧?
" Q, S$ |: `" n
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
光机检查中,0.90.180.270.360四个角度的平面度检查。次问题已解决。
发表于 2015-2-8 09:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
标准做法是过中心架平尺检查。
# S7 O) Z- k  k/ A4 x0 L1 z实际任意位置也可以。
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2015-2-8 09:48 static/image/common/back.gif! {. H% h) J$ A
标准做法是过中心架平尺检查。
4 h4 X( c# e% P: w% @( Y* ^实际任意位置也可以。
8 `- j+ z4 A" K6 d4 s多谢,洪哥,我是和立加一个做法。加了个工作台回转4个方向的平面度。
发表于 2015-2-9 12:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
guxingshan 发表于 2015-2-9 08:37 static/image/common/back.gif+ s" x' [0 g% V0 U! @
+ ]- H$ t( _4 y9 i& H- B工作台面本身的平面度与工作台相对水平面的安装水平,意义是不一样的,检测方法也不同。
发表于 2016-5-24 11:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
好像是说旋转分度的水平度吧?用水平仪放工作台中间看比较好。当然,放工作台其它位置也行。# R) s3 ^8 F, r  F0 z
