查看: 2037|回复: 3
[求助] 精加工,请大侠指教
发表于 2015-1-7 15:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
有个滑条硬度在HRC62,加工孔17X12的阶梯孔,滑条是35X40X560,上有4个孔,外面铣面,有园弧加工。材料M2调质了。
+ o3 B& o' L: {, J请大侠指教。
2 S' y; ^  `! ^  D6 B
发表于 2015-1-7 15:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
既然是精加工,精在何处?请上图表达。
发表于 2015-1-7 15:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
附件上传方法
' c* A$ Z$ w) V6 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035% O; T! x* k3 _2 L2 y* I( t
发表于 2015-1-7 15:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
17X12的阶梯孔是调质后加工还是淬火HRC62以后再加工?
, X. o: f: N# T8 P0 X& G. p如果是前者简单,普通刀具即可。如果是后者则用电火花机床加工。
