8天前
查看: 3444|回复: 7
[已答复] 关于齿轮 用45钢的 热处理问题
发表于 2015-1-8 09:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在资料上看到(图1 )齿轮在用45钢    用调质处理  为何下方的解释  却是说 :由于调质的珠光体使加工时齿面粗糙度加大,极易产生点蚀,因此45钢 只能正火使用。
# E* e" \& ^, N8 e1 c0 P- y" i3 v' K- O
那为何他要在齿轮   45钢材料右侧   热处理那一列里     列出调质处理呢
* y0 Y5 _  n" n
9 Z# H& @" x3 `1 [! L7 L, L, i映像里 好像看到 过有的  齿轮的图纸上  材料是45钢时  热处理用调质8 I# h) a+ }5 ?# A1 a6 \+ {. M0 B+ \
* {. Q: K+ I" O9 F) f+ k8 G" Q
求指点5 d. Y/ b) @% ~( n" _1 _, O
5 L5 E5 n6 k( M* `1 O4 t
6 i0 K3 |; [  H5 K
) s. h' ^1 o$ E% w& K5 |: y& B- h+ K3 |' ]6 {6 F  h6 v5 \/ x4 ]3 y
发表于 2015-1-8 10:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8 @) t' L, |0 C4 Z6 g. n+ I/ @  F: o! Q: Y
一般用处的齿轮使用45#钢,重要齿轮,长期工作齿轮基本不用45#钢。45#调质料常见,很多加工后不再进行热处理就使用,方便省事,后果你已经知道了。
plc + 2 应助
发表于 2015-1-8 13:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
普通齿轮可以用45钢调质,重要齿轮齿面必须进一步热处理,如渗碳、渗氮、碳氮共渗、中高频战火。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
% ?4 ^3 V2 @, J( F
我爱用acad 发表于 2015-1-8 13:45 static/image/common/back.gif
, m, @  A2 p/ C) J7 ]" Z普通齿轮可以用45钢调质,重要齿轮齿面必须进一步热处理,如渗碳、渗氮、碳氮共渗、中高频战火。
" N. J- x! D: Q7 ]
   是我把资料上的意思理解错了  调质有些场合不宜作为最终热处理
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
shifeng18 发表于 2015-1-8 10:18 static/image/common/back.gif
: [& t8 V5 C8 X一般用处的齿轮使用45#钢,重要齿轮,长期工作齿轮基本不用45#钢。45#调质料常见,很多加工后不再进行热处理 ...
7 m0 U- ]3 {) l7 Y$ s; A$ ~
是的   后果很任性
发表于 2015-1-11 18:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对于使用表面有耐磨,耐腐蚀,有硬度要求的,如轴、齿轮、油缸、气缸等选用的等中碳钢以上金属材料,一般情况下,都需要调质处理(淬火+回火),目的是改善材料基体组织性能——细化组织,增加韧性,改善切削性能,为下一步热处理做准备。45号钢也是如此。
plc + 2 应助
发表于 2015-6-2 21:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
调质后液体渗氮
发表于 2015-10-22 14:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
齿轮的加工工艺,粗加工-调质-精加工,表面高频-精研磨一下就成型了。
