查看: 1270|回复: 3
[已解决] solidworks装配提转发到另一台电脑上,打开后丢失装配关系
发表于 2015-1-9 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
模型是用Pro/e创建的,用solidworks转换钣金后,重新配合保存。转发给别人再打开丢失配合关系,请高手帮忙解决,怎样才不会丢失配合关系
! |" U/ H3 Y5 j
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是装配体模型,单个零件都是内部保存,转换钣金后重新配合的
发表于 2015-1-10 08:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
重新配合保存,打包另存给文件。然后文件压缩,传送。………………接收,解压 打开
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-1-10 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
多谢提醒,问题解决了。我学sw时间不长,知道的太少了!
