查看: 2445|回复: 3
[求助] 翻孔
发表于 2015-1-9 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
磨模具学徒一名。。。今天试模具一个底板。当中有一个翻孔的(翻好以后高度为5.2公差-0~-0.2),落料时代充预孔,然后翻孔。翻好之后尺寸满足。带成型后因为边上有加强筋,有离的比较近,发生拉料。导致高度下拉小于图纸尺寸。。。。今天问了一下师傅,说把翻孔模的凹模圆孔尺寸减小。。。。这里想请教一下怎么解决。$ y% \) O  {/ J
发表于 2015-1-9 20:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
首先建议楼主提交帖子前先检查一下错别字,免得他人阅读是理解困难。
# u3 o5 q" T0 F/ g/ H不知楼主的“怎么解决”指什么?是解决凹模孔径缩小的问题吗?
6 l; A+ x' H& t, w& C: [* Z1. 如果翻边凹模是镶件,那么重新配一个小一点孔径的镶件即可。( J# M8 ]6 F, L; l6 ^! t
2. 如果翻边内径要求不太严的话,可以将翻边凸模直径加大点,从而使翻边高度能高一些。
5 x" P" b$ R3 E/ J+ {7 i9 X. K3. 估计你的模具是级进模,如果第2条不行,是否可以将翻边孔改成镶件结构?7 }8 K! {! E: N. _
4. 实在不行,只有将翻边凹模口不堆焊合金,在进行精加工。
' R1 t5 X. L1 O2 }. {" m仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-1-13 18:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢你。。。。。凹模翻孔是镶件的。。。。。线切割重新割了一个。。。。尺寸减小了。。。。
发表于 2017-3-28 15:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
像这类的问题最好还是搞个图,分析相对要准确一点。
