查看: 2159|回复: 7
[求助] 皮带轮的初始不平衡量该为多少
发表于 2015-1-10 12:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2015-1-13 19:37 编辑 / L! n4 |) G( I9 M$ U7 Z
. P8 H( s9 r1 D
前短时间在贵论坛终于搞清楚了 采取平衡措施后 允许的剩余不平衡量。
8 @" c/ W2 }, N  m/ I9 R但是 初始不平衡量 该怎么定啊? 6 b. N7 C: u  O$ Z( O
单位山图纸标注的去重孔个数最多为3个。每个2克,据中心的位置是4.7CM。% b0 f+ D$ C1 j5 U
4 l8 W- e" O, e: j* D谢谢
发表于 2015-1-12 17:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光学测量        www.wenzel-cmm.cn! E+ C7 |- u& f8 ^
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
? 请路过的朋友顶顶帖子啊
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请老师赐教啊!!!! :doubt::doubt::doubt::doubt:
发表于 2015-1-13 19:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +2 点三维币
4 ^+ ~. r) m. T. d$ Y* [" ^6 `# F/ g3 W' l$ e) u+ F2 ?' H' q
初始不平衡量不是人为设定的,应是由皮带轮结构、材料、转速等因素确定的。
 楼主| 发表于 2015-1-15 12:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢! 初始不平衡量总有个标准吧。过多也不好呀! 有没有什么办法或标准 规定初始不平衡量为多少呀?( ^. I$ G; b/ }. @/ O2 Q
  K1 g' l# N' H& v
超过规定值 就直接报废、这样免的还要去做静平衡。: j# F: O7 E) R) i; n/ ~+ Y
- I% k+ I! Z* ]; t4 n* w# K
谢谢
发表于 2015-1-15 13:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有标准 规定初始不平衡量的大小。
& K2 q8 ~& ^  ]7 g  c2 T只要材料质量分布均匀、结构圆周对称,初始不平衡量应该不会过大。
发表于 2015-1-15 14:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xuexi520 发表于 2015-1-15 12:36 static/image/common/back.gif
' u' [. _) l( Z; ?( s$ B谢谢! 初始不平衡量总有个标准吧。过多也不好呀! 有没有什么办法或标准 规定初始不平衡量为多少呀?
8 N! p) G) x6 U; U$ N0 s% S. I6 b9 y2 Z& J* c7 A
超 ...
, E0 g# c" }1 y6 @8 ?0 Z1. 理论上应该为0。特别是钢件。
9 ]2 P) c/ P8 y( ], t  p4 v2. 只是铸造件由于造型误差,才有不平衡产生。' I* a( o; d9 A) L; S. A
3. (动)平衡的要求与转速有关,也与设备的工作性质要求有关;转速越高、越精密不平衡量要求就越小。也与设备的设计、结构有关。
