% H0 e8 \) T- H/ g在三维CAD中望3d的曲面构建中,除了圆形双轨外,还有更多功能有待大家去挖掘,下面就和小编一起学习二次曲线双规吧。只要照着步骤来很容易就能学会的哦。 5.1.3 二次曲线双轨单击工具栏【曲面】→【曲面构建】→【二次曲线双轨】功能图标,弹出 “生成二次曲面”对话框,如图5-12所示。该功能同圆形双轨类似,但创建的曲面的截面是二次曲线,创建的方式有六种:常量、变量、肩点、切点、中心、切边。 【路径1,路径2】选择创建二次曲面的两条边界线。 【半径】常量方式时使用,输入常量半径值。 【解决方案】根据情况,选择需要的方案进行创建。 【二次曲线比率】输入二次曲线比率值,范围在0.1~1.0之间。 【脊线】选择一条线作为脊线,创建的曲面边界和脊线所在的平面垂直,并且曲面范围不会超过路径和脊线范围。 【保留曲线】勾选该选项的复选框后,将保留用于创建曲面的线,否则将删除。 【添加半径,删除半径】方式设置为变量时使用,在脊线上,设置不同点的半径大小,可以实现变半径的二次曲面。 【轴肩方式】方式设置为肩点时使用,选择二次曲面需要经过的线。 【切点】方式设置为切点时使用,选择二次曲面横截面线切线的交点线。 【中心】方式设置为中心时使用,选择二次曲面半径的中心线。 创建二次曲面操作步骤: - 单击【二次曲线双轨】功能图标。
- 方式选择“肩点”,路径按图5-13所示选择两条边作为二次曲面的路径,轴肩方式选择中间的直线。
- 单击“确定”按钮,完成二次曲面的创建。
q g G r9 _1 M
5 B/ s0 c! `1 A" m/ L) |2 Ghttp://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/12/image029-300x222.png 图5-12 “生成二次曲面”对话框 http://www.zw3d.com.cn/blog/wp-content/uploads/2014/12/image031-300x282.jpg 图5-13 创建二次曲面示例
/ p. \6 R2 y9 E( ]" \ A' a# N本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。 3 s# t, z! l0 n: l% V8 n
- g8 ?( T" R0 B; v
8 Y+ r) i+ ]$ D- Y3 w |
