查看: 16637|回复: 5
[已解决] CAD2012界面中的那个东西南北可以取消吗
发表于 2015-1-13 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
新装了AUTOCAD2012,界面中的那个东西南北可以取消吗?怎么取消?
$ f& H% U/ @) s! |$ {9 |$ U' u
发表于 2015-1-13 12:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不能吧,可设大小和不活动时的透明度
发表于 2015-1-13 12:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
在"选项"对话框的"三维建模"选项卡上,设置有关"显示 ViewCube "选项
2005llnn + 5 应助
发表于 2015-1-13 15:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个命令:NAVVCUBE,可控制ViewCube的显示和关闭。
& X5 l4 g* W7 w+ i* c0 i- h" t2 Z我用的是15版,12版应该也通用吧。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2015-5-25 16:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
输入命令NAVVCUBEDISPLAY,$ R2 B7 M, J7 m- r# P% K# M) Z. P$ G' k
值:0(这些网上都有的,当次有效)。* G5 S, N# f# c! U" }
* ~7 _2 B' d, G: ?% m6 f6 T此方法有点烦,打开一次AutoCAD就重新操作一次,如果在制图模板(dwt文件)里去修改、保存后,长效。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2016-7-30 08:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
学习了,谢谢各位。
