查看: 2529|回复: 6
[求助] 电机选型
发表于 2015-1-13 15:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
QQ图片20150113151544.png 请问这样的情况下用多大的调速电机??怎么算?????8 O/ k6 C) P) K' h7 M  h
发表于 2015-1-13 23:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2015-1-14 00:02 编辑 % N. n) n3 p0 {% J
- H9 l# P& N6 J3 i你皮带的速度是多少?,我没搞过输送带,斗胆帮你计算下:呵呵,有没有减速机,有的话计算还要根据减速比计算电机扭矩,然后再适当的选取安全系数选择电机8 ^5 G' z8 [2 K6 [! A$ }; z( Q( ?
1计算需要得牵引力(设摩擦系数为0.3)=0.3x33x9.8=97N9 I* `6 |7 b, K: G+ a4 |; u" J  t* X
2.计算所需要的扭矩(设皮带传动机械效率0.9)=97x0.1/2x0.9=5.4N.M
2 U! Y2 u# S% Q4 a3.假设你的减速比是30,减速机的效率是0.7;那么电机的最小扭矩=5.4/0.7x30=0.25N.M
8 D) _7 s  T" N& p/ w$ r( ?考虑一下安全系数那么电机的扭矩=0.25x2=0.5N.M, t3 d  y3 f: A  X
你再根据扭矩0.5N.M选择电机啦,呵呵,最好选择好电机,验算下保险.
发表于 2015-1-14 09:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中间要加托辊吧。
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我爱用acad 发表于 2015-1-14 09:07 static/image/common/back.gif
: I* q- u5 p  U* H$ x/ G中间要加托辊吧。
9 E$ o; B! {' b我也知道中间要加东西啊,我只是画了一个大概示意图啊
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
repzk031 发表于 2015-1-13 23:32 static/image/common/back.gif+ b5 ~! i* ~6 \) [; J8 j. N
你皮带的速度是多少?,我没搞过输送带,斗胆帮你计算下:呵呵,有没有减速机,有的话计算还要根据减速比计 ...
7 v& J( z5 @* Y/ C4 Z- |8 V
能细说一下吗???没有看懂啊
发表于 2015-1-15 10:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
luozhijie 发表于 2015-1-14 13:50 static/image/common/back.gif# ~  V% Q9 t' ]( ^
能细说一下吗???没有看懂啊
* c  U3 h& \" V# A& r
33公斤的重物跟着皮带动,靠的是皮带提供的摩擦力呀,所以牵引力等于摩擦力,呵呵
* c9 g% H5 T' k9 C* Y% f轮子转动要克服因负载所产生的扭矩吧,这个扭矩是电机经过减速机输出的扭矩.
0 A+ M7 r6 i% f) q4 h; N电机一般用四级;1450RPM,电机扭矩你知道了,电机转速你也知道了,反过来验算下,就可以了
 楼主| 发表于 2015-1-16 17:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
repzk031 发表于 2015-1-15 10:44 static/image/common/back.gif# {* J! E8 A: b; t( Z: I; |/ ?
* d+ F2 }& z0 U: E; |  J8 d轮子转动要克服因负载 ...
! J/ v/ J& N) a8 P! \, `. }& y我好惭愧啊
