查看: 2860|回复: 9
[讨论] MSTERCAM后处理出来程序,加工中心第四轴加工的时候抖动为什么呀
发表于 2015-1-14 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
MSTERCAM后处理出来程序,加工中心第四轴加工的时候抖动为什么呀, 一顿一顿的  后处理是默认的后处理  就是加工一下圆柱7 m: |2 h2 h, @& k
发表于 2015-1-14 17:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
工装震动共鸣?吃刀量大? 都不是的话估计是线性过滤设的太大了 仅供参考
发表于 2015-1-14 17:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 [* a2 L6 |$ Y* u, r& r7 W, P1 p4 H6 {
楼主是加工者,为什么抖动来问别人,不觉得可笑吗,最起码有个加工的参数,余量多少,什么材料,或者给我们看看程序,机床抖动和软件后处理应该没有什么关系吧
发表于 2015-1-14 19:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们加工的不抖,不知你什么材料的
发表于 2015-4-23 13:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
我也遇到了这样的问题,机器是DMG1035V 原装的四轴,走起来有轻微卡顿,不顺畅。
发表于 2015-4-23 15:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是机床走刀时时快时慢,到程序段端点时机器会停顿一下,不是吃到量问题,参数的问题,程序没编好吧
发表于 2015-4-23 19:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
满天星123 发表于 2015-4-23 15:27 static/image/common/back.gif
2 u5 _2 \4 t& M应该是机床走刀时时快时慢,到程序段端点时机器会停顿一下,不是吃到量问题,参数的问题,程序没编好吧:ind ...
8 ^. ~8 a6 \3 w0 e3 b; [
大神请指教。
发表于 2015-4-23 22:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
把文件上传吧
发表于 2015-5-1 20:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是进给速度不均匀吧,要修改下
发表于 2015-5-2 09:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用的是每分进给还是每转进给
