查看: 6586|回复: 3
[求助] edrawing 2015 如何保存32位exe文件
发表于 2015-1-19 17:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
现有的跟随solidwroks2015一起安装的edrawing,只能另存为64位版本的exe格式文件,并且注明不能在32位电脑上打开,不知道有哪些变通措施可以另存为32位的exe文件,以便于winXP等32位操作系统打开浏览。
2 }9 J* W; V* ^* _
发表于 2015-1-19 20:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
查看过没有32位的选项。
# h, W7 {! P7 G4 H4 w; `6 a" F4 W- E3 h+ U! ], ?& x" z- I
3DPDF也是不错的选择
发表于 2015-1-20 13:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
寂静天花板 发表于 2015-1-19 18:24 static/image/common/back.gif" I2 {7 Z! t* y, x
如果格式下拉列表框中没有用于32位电脑的exe格式,那就是edrawig2015能力之外的。
, z$ h5 c5 z7 k你只能用SW将需要的文件 ...
- \$ G/ l: ~- I+ J" S- B
这个“狠毒”的功能一下子把我们天朝的小民给和世界拉开了
发表于 2015-1-20 22:12:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
edrawig2014可以实现64位转32位
