查看: 2364|回复: 9
[求助] 齿轮齿条 求电机功率
发表于 2015-1-22 13:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
齿轮是主动件。2 N, c* G7 H4 J9 r) I6 I3 y
已知从动件齿条带动一货物(货物重10KG),滑动摩擦。 主动件与电机连接。请问电机的功率是多少啊?& f1 a: N  {. K1 ?
7 {' d, h. C8 S- Q/ [  J3 ^/ w$ ~7 B. A
求公式或计算方法、
  p, h. ]6 ^3 T) f* R8 _6 L# L$ I% v/ G# n  C/ l
学生先谢谢了
发表于 2015-1-22 14:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
还需要货物的运行速度。
4 `  Q! P) C# e8 j; o/ ?6 ~; Z简单讲,如果不计起动加速度时:' v' m5 w% y5 Y+ u
功率=速度X阻力;阻力=物重X摩擦系数。
6 _4 h4 [: J9 r, T, C5 v: a( G得到所需功率后在选择功率比它大的电机(包括电极对数)。要注意的是还要考虑电机的中心高、安装尺寸要满足要求。如果速度太高还要用减速器或皮带轮减速。
9 _- L- I7 h5 C2 j- X$ ?3 s) b仅供参考。
发表于 2015-1-22 17:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
: T) p. ]4 T$ S5 M* V' W" d  [8 M" [
1  首先求出从动齿轮带动重物的摩擦力F,F=摩擦系数×正压力,求出从动齿轮的扭矩T,T=FR(R为节圆半径),
9 m) v" n, Z$ F- l( ^# I  u) K2  根据电机转速,主、从动齿轮速比求出从动齿轮转速n。/ _; m4 \+ _! m( Z1 s: G1 m
3  根据传动效率η就可求出电机功率P:P=nT/(9550η)
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tangcarlos3d 发表于 2015-1-22 14:33 static/image/common/back.gif
3 z8 G% ~# s. m! V9 ~+ u  y" S还需要货物的运行速度。; H: }2 e& k7 {) [8 u
简单讲,如果不计起动加速度时:' u* ?9 p5 S5 _7 p& o
+ M3 c  j; x- e 谢谢 请老师附上 功率单位 速度单位 以及阻力单位是?) s3 r8 `. S( t' {7 L
1 c6 @. \5 P- R6 c谢谢
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2015-1-22 17:38 static/image/common/back.gif
1 G4 I. Y' F6 f7 \; u1  首先求出从动齿轮带动重物的摩擦力F,F=摩擦系数×正压力,求出从动齿轮的扭矩T,T=FR(R为节圆半径), ...
0 M* U$ n( x+ F/ N! p, k
谢谢 老师 请老师也附上扭矩 力 功率单位。
2 W8 \4 [. [3 c& J7 [
3 R3 U  G( f/ U1 w谢谢
发表于 2015-1-25 20:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xuexi520 发表于 2015-1-25 20:43 static/image/common/back.gif
+ P$ L/ f2 F& k. v  A; }谢谢 老师 请老师也附上扭矩 力 功率单位。
; H% e4 n$ x, Q$ M+ v- Z/ ]2 f: {0 C5 B9 }( w
谢谢
- C0 p4 e# T3 W
$ a3 b% S) P3 ]& v9 e4 @$ c在机械设计手册里查公制单位就可以查到(牛顿、米、秒制)。)。" h6 M1 U+ [1 J. o) [# }
以下没查手册,可能没有记准确:7 S! b' v7 q5 `0 x; ~
速度:米/秒、力:牛顿、功率:瓦、扭矩:牛顿.米
! D( c  u, W8 m( [( P/ e# B1 F1 H6 J1 |/ j' p, j  R
另外还有厘米、克、秒制的公制单位。
发表于 2015-1-26 09:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0 X: y/ k7 o: C& l2 S7 L  b' S
xuexi520 发表于 2015-1-25 20:43 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
3 s& p1 L% ]0 ?3 p6 t: f4 K+ X谢谢 老师 请老师也附上扭矩 力 功率单位。( d; u6 O+ g& W
: s0 `% y8 ]3 ^; x5 k. ]+ B1 u谢谢
. \! Z2 q% ^/ }6 g; [8 e/ w4 f# A6 g
式中单位:力—N
# X: R  o9 A# H, c( B+ d4 N               力矩—N •m6 u9 Z: g& C! E
               功率—kW(注意:公式中单位不是W,已换算成kW)& }/ I9 ~$ Y+ V3 Z+ Z5 b
 楼主| 发表于 2015-1-26 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2015-1-26 11:02 编辑 - i. D  c+ l1 [( \  S
/ U( z  X2 T- _5 _% g今天翻看了一下课本。写的是功率等于= F*V/1000.力单位牛顿,速度M/S,功率单位KW。为啥还要除以1000啊?
- k; Y) ]/ n9 N2 H0 b" x% L9 g$ Q/ _$ M; F
谢谢
发表于 2015-1-26 12:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xuexi520 发表于 2015-1-26 11:01 static/image/common/back.gif4 a; a5 _: y) r6 h3 f
9 K& M  H9 ?9 @6 ~% e. A ...
4 F) B5 B3 m2 m1 g/ Y) w
不除以1000时功率的单位是“瓦、W”,除以1000时则单位是“千瓦、Kw”。
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 学生学习了
