查看: 1011|回复: 0
[分享] 天正CAD剖切操作
发表于 2015-1-22 16:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一、剖面剖切
    本命令在图中标注国标规定的断面剖切符号,用于定义编号的剖面图,表示剖切断面上的构件以及从该处沿视线方向可见的建筑部件,生成剖面中要依赖此符号定义剖面方向,从7.5版本开始,绘制阶梯剖切时的取点改为与TArch3.0习惯完全一致。
    符号标注→剖面剖切(PMPQ)
    点取菜单命令后,命令行提示:
    请输入剖切编号<1>: 键入编号后回车
    点取第一个剖切点<退出>: 给出第一点P1;
    点取第二个剖切点<退出>: 沿剖线给出第二点P2;
    点取下一个剖切点<结束>: 沿剖线给出第三点P3;
    点取下一个剖切点<结束>: 给出结束点P4;
    点取下一个剖切点<结束>: 回车表示结束;
    点取剖视方向<当前>: 给点P5指示剖视方向;
    标注完成后,拖动不同夹点即可改变剖面符号的位置以及改变剖切方向,双击可以修改剖切编号。
    剖面剖切的实例:
    下图是按以上的【剖面剖切】命令交互,创建的阶梯剖切符号。
http://www.zddedu.com/uploads/images/89.png
二、断面剖切
   本命令在图中标注国标规定的剖面剖切符号,指不画剖视方向线的断面剖切符号,以指向断面编号的方向表示剖视方向,在生成剖面中要依赖此符号定义剖面方向。
   符号标注→断面剖切(DMPQ)
   点取菜单命令后,命令行提示:
   请输入剖切编号<1>: 键入编号后回车;
   点取第一个剖切点<退出>: 给出起点P1;
   点取第二个剖切点<退出>: 沿剖线给出终点P2;
   点取剖视方向<当前>:
   此时在两点间可预览该符号,您可以移动鼠标改变当前默认的方向,点取确认或回车采用当前方向,完成断面剖切符号的标注。
   标注完成后,拖动不同夹点即可改变剖面符号的位置以及改变剖切方向。
http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps9C.tmp.png  断面剖切的实例:
  下图是上面的【断面剖切】命令交互的结果:
http://www.zddedu.com/uploads/images/90.png
" o6 C, v+ c) d$ U3 z8 ~想要了解更多建筑施工方面的知识,可以加群:344568424  各种资料共享,还有高手解惑答疑
1 ?5 b- L+ h8 [3 R/ G
参与人数 1三维币 -40 收起 理由
woaishuijia -40 灌水
