查看: 15167|回复: 14
[已答复] 求 把直线运动转为旋转运动的机构
发表于 2015-1-23 11:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
求 把直线运动转为旋转运动的机构   我现在需要一直线运动的转为 旋转90度的机构  求各位直角,首先 (除掉齿轮齿条)这个我早想到了
9 j. E, c$ ~+ B0 O
" }- x: L- \2 r0 B: S
发表于 2015-1-23 12:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可用铰链机构实现。
plc + 2 应助
发表于 2015-1-23 13:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-1-25 12:35 编辑 $ D5 Z& C* j) w9 ~" B
$ r9 ~" B) S& x" H3 T' x7 @* n画椭圆机构就可以实现。
  Y* m/ z2 p+ i" E2 Q+ r& J四杆机构、曲柄滑块机构......
2 P( w2 t! r0 L3 l3 ^% f要告诉90度转动轴与直线移动的方向关系?
plc + 2 应助
发表于 2015-1-25 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用多头滚珠絲杆
plc + 2 应助
发表于 2015-1-26 08:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
公交车门,好像是旋转90°的
plc + 2 应助
发表于 2015-1-26 08:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
曲柄滑块机构。一般采用气缸推动圆盘偏心点,算好行程可以小于90度,等于90度,大于90度。动力也可以采用电动推杆、油缸等等,避免复杂零件的加工。
plc + 2 应助
发表于 2015-2-1 01:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
连杆机构,简单易行
plc + 2 应助
发表于 2015-2-1 20:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
曲柄滑块机构就能实现。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我爱用acad 发表于 2015-1-23 12:47 static/image/common/back.gif
, a. @( D$ Y- K2 n' r可用铰链机构实现。
) S0 U$ z2 }0 O) u4 p' |
求 上图  说,
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2015-1-23 13:02 static/image/common/back.gif' O% S7 D) b/ w& F" Y" G
画椭圆机构就可以实现。: l$ B0 O/ t3 Q* A
四杆机构、曲柄滑块机构......& w* p' x, j- m0 F) W" l
1 S% Y! c; M6 ^1 `7 B就是 把 一直线运动 转化 位旋转运动的      请上图说
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
laohuw 发表于 2015-2-1 01:52 static/image/common/back.gif
. x! l, b0 K* @8 g连杆机构,简单易行
3 ?( N  _. y# p) e' Q5 c0 u
请上图 说 你的简单    谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-3 16:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cdxwg 发表于 2015-2-1 20:04 static/image/common/back.gif
6 h0 c. e' V3 z( o, h曲柄滑块机构就能实现。
* O- T5 [0 [7 F0 ~# l请 上图说 谢谢  要简单的
发表于 2015-2-14 02:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
滚珠丝杆不是能实现吗?
发表于 2015-2-14 02:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 jaychou315 于 2015-2-14 02:26 编辑 ! h3 j+ }# I, v/ W9 }/ @
. T4 I& h6 K. o4 K" S; f& l; h: E驱动螺母做直线运动,这样丝杆就会做旋转运动。
发表于 2015-2-17 04:25:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
要看具体情况的,可以转换的方式很多,但要结合你实际的用途来选择。
