查看: 2498|回复: 6
[求助] FANUC系统对刀是用什么座标?
发表于 2015-1-23 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如题,在对刀时,在长度刀补栏(G43)是应输入“机械座标”还是“绝对座标”?是在2个座标值显示不一样情况下。我看有的师傅是用机械座标而有的用绝对座标,这两个有什么异同?
- D' v. S5 L5 d. s& k- \! L
发表于 2015-1-23 21:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机械座标,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-24 00:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的
发表于 2015-1-24 12:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主没操过机吧,其实这些问题别人说出来你也不一定能理解,自己多仔细想想为什么要那样输,想通了也不难,G43是长度补偿,多把刀具对应的刀号输入机械坐标,一把刀具的话直接测量也可以G43那输机械坐标也可以,你说的输绝对坐标这就要看操机的是怎么理解的了,有些是用一把刀具做基准刀,后面的是相对于基准刀来的
 楼主| 发表于 2015-1-25 12:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
满天星123 发表于 2015-1-24 12:25 static/image/common/back.gif
7 }; R6 C; v5 u) j8 m& \4 Q楼主没操过机吧,其实这些问题别人说出来你也不一定能理解,自己多仔细想想为什么要那样输,想通了也不难, ...
4 E+ c" W4 o+ ~. k0 w# ^3 e是没有操过机啊!所以上来求助下。机械座标是好理解,但绝对座标不好理解,相对于基准刀,是不是随便一把就可以做基准刀呢?
发表于 2015-1-25 13:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
武功龙 发表于 2015-1-25 12:49 static/image/common/back.gif
' X* Z/ y3 n& Q. Y" m是没有操过机啊!所以上来求助下。机械座标是好理解,但绝对座标不好理解,相对于基准刀,是不是随便一把 ...
" D" l, J5 O% C7 q) _& p0 E% {
G43后面跟的H多少就是你输入的长度补偿值,100把刀后面不同的值对号入座
发表于 2015-1-26 11:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
武功龙 发表于 2015-1-25 12:49 static/image/common/back.gif2 t8 `$ f  t- X1 o
# J% x$ o) n  p6 }, \
看操机的了,我一般根据实际情况,一把刀直接坐标系测量,两把以上就找个基准位置对H,然后坐标信息输入工件跟基准点差值,也有时候无聊直接用一把刀直接对,对完后后面刀具根据第一把刀来输入差值,反正是看心情了,,,
