8天前
查看: 1753|回复: 7
[求助] 螺栓材料的屈服点
发表于 2015-1-27 20:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2015-1-27 20:34 编辑 ! F5 @6 k! d" G" H
1 B5 ~) \2 @4 M3 D9 u7 s) ?7 y请问老师:
3 U! ]: ^5 X6 |% q) V我查了一下,但是不感肯定图2就是 螺栓材料的屈服点的参考值。
! a  D0 {) ^5 A* N& G( q' w8 M个人感觉它是按等级划分的,而不是按螺纹直径划分的。5 `# y% }' l2 o: |2 N( Q$ |# }
这样理解的话。等级一样,即使螺纹直径相差很多,那么它的 屈服点 也是一样?
: L+ B4 a  V5 L  I6 [谢谢
发表于 2015-1-27 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
板料厚薄,直径大小不同,由于轧制、锻压比不一样,强度略有差别,但不是很大。# x4 g" h, K2 ]- ~
螺栓材料的标称屈服值应该理解为最小屈服值。
发表于 2015-1-27 22:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
+ E8 @7 C$ `5 w+ g0 Z, w
! T7 ~: |7 ?: ~4 v- g兄台:这个不用查表吧,有规律滴!/ z- `( N% ?' @+ Z( q
例如:8.8级的螺栓的定义是:性能为螺栓的抗拉强度=800MPa (前面那个是8), }! y& ?% t' A5 N, f& A; y
屈服强度=800*0.8=640MPa(后面那个是0.8); b8 k, o2 N( a! g6 d$ V; e: I
你最后那个问题,你认为取太平洋一滴海水的密度跟整个洋里的海水密度会不一样?
点评
解释有理,比如生动!  发表于 2015-1-28 11:26
发表于 2015-1-28 07:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
螺栓材料的屈服点的单位是MPa,就是10的6次方N/m2,是单位面积上的力值,与截面积无关,只与材料有关。
发表于 2015-1-28 09:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓的等级是按螺栓材料抗拉强度和屈服强度来划分的,与螺栓的直径大小无关,同一等级的螺栓,不论尺寸大小,其强度是一样的。
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 老师们的赐教!9 C" H+ Z! e) D5 a" Z8 g  @9 x5 w
屈服点指的就是 屈服强度啊?% l: N) Q- T' S+ @" E8 ]
" p/ d/ C1 u( i$ Y, G& ?2 ^
谢谢
发表于 2015-1-28 14:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的那个表格上不是有的
2 K; \# R& B& G8 G很清楚的- I" E/ Y& P: Z( k
3.6级别的
& d& O% a+ n* p$ T* E/ b+ \1 x抗拉强度
, M3 n7 x$ w: ^: q' Y最小300
* d& B" I7 \3 u  p* e然后
- o4 F) {0 n- p8 P2 p$ n屈服点
* `) b/ I- \; }" @+ {公称6 l* z  G. z' d" b# E
1806 e+ V5 w( i2 H  |3 k8 k( S
------------2 q. I1 _0 A0 b" C- J6 v
4.6级别的
* s7 W$ A. S: Y9 ?, i抗拉强度, h/ r# |: A6 a! s' r, A8 G( \5 ]* Y
最小; }2 T  G0 z6 s( t  R" V
400* T: r) o: S9 j: I! }0 N! A, g
屈服点, [$ u9 f* X4 H$ j2 w
公称7 O* P9 J' n5 `* G2 v, Y. S
240+ h4 L$ }( X0 I( O
 楼主| 发表于 2015-1-29 12:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位老师。学妹学习了
