查看: 2671|回复: 15
[讨论] 制图虚线使用的一点困惑
发表于 2015-1-27 23:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
         在制图尽量少用虚线,虚线在投影方向上有位置不确定性,给读图带一定的难度。
7 L3 _0 t# }0 P- l3 a: [, e       有时恰当用虚线,可以达到减少视图或直观表达的作用。
; z; L4 {# a- {1 g/ M1 {       虚线与局部剖,在某些时候有类似作用。& J% O( y, Y/ m# j$ Z; P
2 R3 S: U: F/ N. ~4 ^1 ^1 i: _
问题. P9 R, B0 M) }! S8 T4 n
      如果全部把虚线显示出来,图面有点繁琐,有时只想某视图画一部分虚线,7 L! G$ m% o# E. U3 M9 K& g
但制图标准又没说明只表达一部分虚线是可以的。2 j, W. e" Z4 Z; y
0 p. B. q4 ?; ]1 @1 ^4 O- K' |
请问
( s3 I' M$ a. Y8 S     某视图画一部分虚线是否符合制图标准化要求?
9 q- {* a6 F$ Z& B* M) z7 A
发表于 2015-1-28 06:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
制图标准不禁止,按视图表达要求可以只画部分虚线。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-1-28 08:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我爱用acad 发表于 2015-1-28 06:55 static/image/common/back.gif
& h0 }  u& ]) w" f$ {4 H! m3 \; N制图标准不禁止,按视图表达要求可以只画部分虚线。
2 J" ^7 F6 Q, F1 D. |
谢谢!7 e& H3 y5 T( y
有道理。" C# A% Z! Y% o# |. I* ]6 x
发表于 2015-1-28 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用虚线能表达内部结构时可省去剖视图,用一部分虚线可表达主要结构,而且需要在不发生误时才可用一部分虚线,否则就得用剖视图表达。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-1-28 12:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
就制图而言,个人觉得最好不用虚线,我出图的话宁肯多剖一个,也不用虚线
发表于 2015-1-28 14:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  N) [8 y. Z7 y: r. m# z$ N4 W. {5 m; j0 x8 J
简单来说1 D, K7 X+ `! x1 M  Y$ H
虚线是懒人画给明白人看的* N# N3 M8 z2 V1 o9 W
如果是给素不相识的人看
, J" ?' Z( i- q" ^/ x+ f最好少画虚线+ M6 P" D3 n4 O) ~9 h5 i
! M7 x" u+ i0 v& m但是液压图纸上的管路线需要用虚线的最好画清楚
. J5 u0 P# F  [) E( k7 A因为即使是专家2 e  H: z2 H0 b# x6 q& d
也可能找不到接入口(什么A口接什么F口什么的)& i! c9 f: j# C9 ], r, K( i
何况是装配工人了
发表于 2015-1-28 16:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
千军一将 发表于 2015-1-28 14:22 static/image/common/back.gif5 t/ {8 Q3 }- N+ N+ `! l6 X# q: ^
简单来说
2 c7 I8 `3 d% U0 ~: S7 n; N" F虚线是懒人画给明白人看的
' S6 `. O$ r. C. B如果是给素不相识的人看
2 v& j& f+ |  o% @# Q$ F
,也不尽然全是虚线吧,液压原理图中工作管路是用的是实线,控制管路(如阀的先导控制)用的是长虚线;泄漏管路用的短虚线(例如油泵,顺序阀,减压阀泄油)
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
gaoyns 发表于 2015-1-28 09:09 static/image/common/back.gif
1 z# U( B9 B% ^4 K9 S: Q% }1 T6 N0 r+ g用虚线能表达内部结构时可省去剖视图,用一部分虚线可表达主要结构,而且需要在不发生误时才可用一部分虚线 ...
* b  h7 T  m0 z我也是这样想的,问题是容易被误解为漏画线,遇到钻牛角尖的人,真不好解释。
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5405964 发表于 2015-1-28 12:51 static/image/common/back.gif8 D, X6 m* p# p% j8 V
& o! X( {/ Q# C9 I! s3 ]
确实是最好不用虚线,但有时翻来覆去剖面,增加了视图,还不如来点虚线表达来得清爽,二维图修改时视图越多,越容易出现漏修改。
发表于 2015-1-28 22:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从实际出发,表达清晰即可,国标也会虽着时间而改变
发表于 2015-1-29 08:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
虚线在机加件中使用一般不会使人有理解错误,有助于对视图的理解。但是对型钢焊接图纸需要谨慎对待,简单图形尚可,如果是叠加型钢就根本无法理解图纸,这时必须画剖面表示结构。应该特别指出的是型钢结构图纸尽量少用虚线。
发表于 2015-1-29 08:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
图是给人看的,主要是在规则下能表达清楚,图面越简洁越好。
发表于 2015-1-30 11:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
图纸是给人看的,图纸要简洁,明了。有时使用虚线要比你多剖面要更简单易懂,只要不违背制图规则就行。
发表于 2015-1-30 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说,虚线用于不可见的轮廓,但这样可能不便于使读图者明白你表达的设计,为使图纸更加易懂,可以考虑使用剖视图来表达内部结构
发表于 2015-2-3 13:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要看你的图纸量了,若一份图由n个零件组成,可用可不用,可部分使用虚线$ ?! |- p7 i2 [5 l3 r& V+ x) g
# c! @8 a; X1 `若是零件图,例如钣金件折弯        最好是画上虚线,因为有些零件是下发给工人下料,没虚线,不一定看得出来怎么做
发表于 2015-2-4 13:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在用3维制图,可不用虚线表示
