查看: 894|回复: 0
[分享] 天正CAD之坐标检查操作
发表于 2015-1-28 16:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一、坐标检查
本命令用于在总平面图上检查测量坐标或者施工坐标,避免由于人为修改坐标标注值导致设计位置的错误,本命令可以检查世界坐标系WCS下的坐标标注和用户坐标系UCS下的坐标标注,但注意只能选择基于其中一个坐标系进行检查,而且应与绘制时的条件一致。
符号标注→坐标检查(ZBJC)
点取菜单命令后,显示对话框:
http://zddedu.com/uploads/images/6789.png
用户可以按图形中实际的坐标标注,在其中选择合适的坐标系类型、标注单位和精度,单击“确定”后进入提示:
选择待检查的坐标: 选择以本软件标注的坐标符号,回车结束选择;
如果坐标标注正确时提示如下:
选中的坐标13个,全部正确!
如果坐标标注不对时提示如下:
选中的坐标3个,其中1个有错! 程序会在错误的坐标位置显示一个红框进行提示:
第1/1个错误的坐标,正确标注(X=35.644,Y=114.961)[全部纠正(A)/纠正坐标(C)/纠正位置(D)/退出(X)] <下一个>:
1、键入C 纠正错误的坐标值 ,程序自动完成坐标纠正;
2、键入D,则不改坐标值,而是移动原坐标符号,在该坐标值的正确坐标位置进行坐标标注;
3、键入A,则全部错误的坐标值都进行纠正。
单击确定后返回命令行提示,默认坐标点符号的绘图方向服从当前用户坐标系,以下为对话框的按键功能
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wpsA9.tmp.png
二、坐标检查实例
下图是米单位绘制的总图,其坐标以UCS方向标注,按WCS取值进行检查。
http://zddedu.com/uploads/images/6790.png
想要了解更多建筑施工方面的知识,可以加群:344568424  各种资料共享,还有高手解惑答疑
1 r+ t0 R6 W6 x, Z
参与人数 1三维币 -40 收起 理由
woaishuijia -40 灌水
