查看: 1453|回复: 5
[求助] 齿轮的问题
发表于 2015-1-28 18:04:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
我知道一个斜齿轮的所有参数,还知道另一个齿轮的齿数,以及两个齿轮的实际啮合角,我怎么能算出这个齿轮的变位系数呢
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:22:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
求解啊,查了很多手册,看了很多公式都没看明白
发表于 2015-1-28 18:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
将所有参数输入下面的程序中就可以了。- U4 i$ B7 x1 Y% w3 t
(程序是论坛前辈作品)
; h, S' s- t1 l$ C% S
7 ]! Q" _, z0 P7 O- V* `$ S- K 外啮合圆柱齿轮传动设计计算.rar (50.44 KB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:48:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我爱用acad 发表于 2015-1-28 18:48
8 o& Y* z: ^' [3 h- R+ P0 x+ ?+ h( U将所有参数输入下面的程序中就可以了。
" _0 @& D& E/ F8 b4 S% q# ?9 U" d(程序是论坛前辈作品)
9 ]" `1 d: I! M  i- G4 Q
好的,谢谢,我明天试试看,用手机简单看了下,貌似没有输入实际啮合角的参数这像
发表于 2015-1-28 20:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
小野哥 发表于 2015-1-28 19:48 static/image/common/back.gif7 `8 |  a* ^6 v) h7 J
2 |; D& p& y, E' [6 I6 X
楼主说的啮合角应该是分度圆处的压力角吧?除此以外好像没有啮合角的术语。
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:26:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
tangcarlos3d 发表于 2015-1-28 20:09
% E5 h' e/ _7 u; M- S楼主说的啮合角应该是分度圆处的压力角吧?除此以外好像没有啮合角的术语。
, [. L& Z$ G/ p# K我说的也是压力角的意思,但是我说的是实际啮合的压力角,齿轮手册上有这个参数的,就跟实际中心距合中心距不一样一个道理,这个压力角好像又叫无侧隙啮合角,跟齿轮的变位系数有关的
