查看: 3160|回复: 9
[讨论] 关于迈迪插件的问题
发表于 2015-1-28 18:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我用的是sw2014,把迈迪插件里的轴承调出来,测量尺寸不对(于迈迪列表里的尺寸不一样),以前用sw2013版本的,没出现过此问题,当然这两款软件都是破解版的,请问是什么问题,谢谢!
: d9 I: U( g9 n# W6 X7 G7 @. r
发表于 2015-1-28 21:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个应该和SW版本没关系吧?" A& \4 J0 V/ [# \
你试下调个别的型号的轴承出来看下尺寸对不对,如果别的型号尺寸对的话那就是迈迪的软件错误,如果别的型号也不对,那就可能是和SW有关系了。我用SW2013+迈迪,好像没发现有这种错误。
发表于 2015-1-29 08:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
迈迪的问题吧
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
NC@jiang@nan 发表于 2015-1-28 21:23 static/image/common/back.gif8 j8 _; z- B8 g+ N
这个应该和SW版本没关系吧?
+ N. A. h. A9 M/ @你试下调个别的型号的轴承出来看下尺寸对不对,如果别的型号尺寸对的话那就是 ...
( e& R5 L) X3 j/ I+ P) p# G首先感谢你的帮助建议,我以前也是用的SW2013+迈迪,也没有此问题。
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
kevin1985 发表于 2015-1-29 08:29 static/image/common/back.gif
3 S+ t) o8 R' Q  e& }迈迪的问题吧
' @- R. G# G. V+ t- d  d( K  jSW2014用的插件迈迪与以前SW2013使用的是一款,补充一点的是:加载蜗杆涡轮也有问题,比如没有列表等等。
发表于 2015-12-1 09:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也遇到这个问题,系统WIN10,软件版本SK2014,迈迪6.0和5.5都是调出标准件尺寸出错,同求解决方案。
 楼主| 发表于 2015-12-1 12:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
永chacha 发表于 2015-12-1 09:40
( D1 A, D' i0 c4 Q% w2 I我也遇到这个问题,系统WIN10,软件版本SK2014,迈迪6.0和5.5都是调出标准件尺寸出错,同求解决方案。
+ H0 a& z) l- @. E$ `
好像迈迪6.0或者5.5是不支持14、15,但过段时间我掉轴承出来尺寸居然神奇的没有出错了,但表格还是没有
发表于 2015-12-4 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的2014+迈迪涡轮蜗杆无法生成,齿轮没有问题?
发表于 2015-12-6 18:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
插件在一个地方有效,就是没有问题。可能不支持高版本的吧
发表于 2015-12-6 20:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
麦迪的问题,我用此插件 经常遇到各种小问题 都是直接找麦迪技术客服 搞定的
