查看: 1827|回复: 4
[求助] 自动切换开关
发表于 2015-1-29 10:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余
自动切换开关的显示仪表,在受电1小时后 ,放炮烧掉,就是三相电自主电源经保险,引到二次仪表,核相序也正确,但是零线与地线未接,是与它有关吗?还是二次回路有关. i$ l2 o0 o0 W7 J4 Q
发表于 2015-2-17 18:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否由于没有接零线,在三相负载不平衡时,导致零点偏移某相电压偏高。
发表于 2015-2-18 14:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然有关了,三相不平衡
发表于 2015-3-1 13:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
就是没有接零线,零线保证相线的平衡,地线是漏电的保护线,还有抗干扰的作用
发表于 2015-3-1 16:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
零线和地线是不能省掉的。
