查看: 2059|回复: 7
[求助] 扭矩
发表于 2015-1-30 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问:1、链轮比数变化,扭矩会变化吗?2、变频电机在调整频率大小,使速度变化,会影响扭矩一起变化吗?
发表于 2015-1-30 16:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  链轮齿数比发生变化,若主动轮转速未变,则主动轮受的扭矩不变。被动轮由于转速变化,则扭矩变化。
" |: n' ^, f- ?: q3 H, t. u2  变频调速分两种情况:
# ?$ ]9 ]; O: x2 s7 E: h(1)  基频(额定频率)以下调速
, V6 A$ d' O; Z在一定调速范围内维持磁通恒定,在相同的转矩相位角的条件下,如果能够控制电机的电流为恒定,即可控制电机的转矩为恒定,称为恒转矩控制,即电机在速度变化的动态过程中,具有输出恒定转矩的能力。3 Z; i" o8 s2 F. k8 k  W1 g1 T# d/ h
(2)  基频以上调速
! W  U* m; o& [* A+ U当电机的电压随着频率的增加而升高时,若电机的电压已达到电机的额定电压,继续增加电压有可能破坏电机的绝缘。为此,在电机达到额定电压后,即使频率增加仍维持电机电压不变。这样,电机所能输出的功率由电机的额定电压和额定电流的乘积所决定,不随频率的变化而变化。具有恒功率特性。转矩随功率变化而变化。
, M& B7 K& N- J: \1 A
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-1-30 22:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gaoyns 发表于 2015-1-30 16:50 static/image/common/back.gif$ A* o& X/ H0 f3 S# @
1  链轮齿数比发生变化,若主动轮转速未变,则主动轮受的扭矩不变。被动轮由于转速变化,则扭矩变化。5 P6 O( j0 c! a" c. T3 U: l, D
2   ...
& l" I/ b5 ~& p( p; y, N' u解答得太详细太精彩了,赞
 楼主| 发表于 2015-2-2 10:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 {" d) ^, Z. b1 R8 j4 B- K9 s2 t' u3 K1  链轮齿数比发生变化,若主动轮转速未变,则主动轮受的扭矩不变。被动轮由于转速变化,则扭矩变化。* d5 @4 @; D2 g3 I% n, d9 Z
2   ...
% c! t/ D0 X# q  y) j! c我理解:变频是不改变扭矩 谢谢高老
发表于 2015-2-2 11:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gaoyns 发表于 2015-1-30 16:50 static/image/common/back.gif% m( g/ W8 x3 h4 W3 U& F: x
' F* `& h! Z. p7 N, h# C2   ...
+ A2 Z  o5 S: w- j+ p
伺服电机变速的情况是否也和变频电机一致
发表于 2015-2-2 16:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
DYL790808 发表于 2015-2-2 11:01 static/image/common/back.gif8 n  p( @$ n& U/ ]& E2 T
伺服电机变速的情况是否也和变频电机一致
) _; L4 G5 [% O. N2 t$ @5 {伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别。除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服,但这种电机受工艺限制,很难做到很大的功率,十几KW以上的同步伺服价格及其昂贵,这样在现场应用允许的情况下多采用交流异步伺服,这时很多驱动器就是高端变频器,带编码器反馈闭环控制。所谓伺服就是要满足准确、精确、快速定位,只要满足就不存在伺服变频之争。
发表于 2015-2-2 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
DYL790808 发表于 2015-2-2 11:01 static/image/common/back.gif# w0 z( l8 m% F1 F* C' u, |+ w
伺服电机变速的情况是否也和变频电机一致
1 p2 h' o$ n* ?
在基频(额定频率)以下调速,是转矩不变;但在基频以上调速时是恒功率,这时转矩就随速度而变化。/ @  H2 E# T; Y0 t5 Q4 r1 |: w# G1 t( [
发表于 2015-2-2 19:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 repzk031 于 2015-2-2 19:52 编辑 $ l: p$ R6 U- D# ?7 }( P; x$ k
hbsky20 发表于 2015-2-2 10:28 static/image/common/back.gif8 e2 L1 a* p0 M9 m3 p$ [
我理解:变频是不改变扭矩 谢谢高老
4 H, z, s6 [6 r亲,针对我自己在工作中这些年,自己对常用电机的看法1.普通电机转速由极数及交流电频率决定。扭矩由负载决定,大的负载使电流上升,故电流大小决定了其扭矩大小。2.伺服电机的转轴配有编码器,与驱动器一同提供转速的闭环控制。还有伺服电机的是节能的,当伺服电机在制动时变了发电机,驱动制动电阻,制动的动能,然后释放出来驱动电机,3.我没有使用过变频电机,只用过普通电机+变频器,变频器这种东西本身是一台强电流电子设备,它本身也要消耗电能,且产生谐波,变频器会增加电机的噪音及电机的功耗与发热,
, J; p. c. J! p; F. e/ m$ w
* G& i/ f. o4 M) a+ P/ S1 ]补充下伺服电机的转子设计用小直径来降低惯性,再以长的转子来回复失去的扭矩。伺服电机的外观也明显看见是直径小但长度大的。伺服电机是加速减速性能是在普通电机转子惯性上得到了优化了的.
