查看: 4986|回复: 12
[求助] 請教如何在WIN8.1 或 WIN 10 直接進入 禁用數位千名模式阿
发表于 2015-2-1 12:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請教如何在WIN8.1 或 WIN 10 直接進入  禁用數位簽名模式阿
2 a2 o# F7 `8 h6 P
9 Z; ]! ?2 B2 F, h: u7 R9 I, o5 d
  K: p, ]; T& p( t7 E# T在 WIN7  可用dseo13b  解決這問題  可是在  WIN8.1 或 WIN 10  好像已經不能用了  0 f7 \  u6 z; t# Y  I* v
. m  a( y/ h* r
1 u* _. ^* Z& {# W
不然都要按F8 進入禁用數位簽名模式    想請教一下有什麼辦法可解決這問題嗎???
: R! \; T7 n# x3 Y* V0 F  i9 P6 B+ w" G) e# m
$ h2 }6 S& {8 b4 U
9 L% [3 f# G6 [! b) J7 k( x
发表于 2015-2-1 14:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
去高级启动里面设置就可以了
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有去高级启动里面设置了   可是 能永久都自動進入禁用數位千名模式嗎 ?   我有設置 可是 設置一次  下次再重開機 又是 一般模式
6 X# _; o4 V2 P4 z% X4 c) K/ g0 O; l; Z' ^$ @( U" E% K# J
求解阿  拜託 @@9 U5 h1 [8 b& O4 \  I: z% e2 ]
发表于 2015-2-1 17:25:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
就是.............
发表于 2015-2-1 23:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不要寻求捷径哦
 楼主| 发表于 2015-2-2 02:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有哪位可以教一下嗎 ? 我有爬過文了  也有試過幾個方法 卻都不行
# b: p" K9 G2 q) `) I方法1  BCDedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
# o1 @1 Z9 S" ]9 f  fBCDedit /set TESTSIGNING ON                             沒用- }: E" H' J2 @) s6 A
$ g( x. z  h# W4 F; X$ R方法2 用WIN7 方法 用dseo13b  失效! c' Z# Q. l% V* e7 t
6 N/ m8 Z9 B! y& z" c: G3 R
方法3 開啟【常用工具列】->【設定】->【變更電腦設定】->【一般】
# ^- Z1 }% ?1 T! E" a8 [7 M點選在左邊最下面【進階啟動】下的【立即重新啟動】
( z# Z3 t! g& W, A" d) I/ m會出現【選擇選項】,點選中間的【疑難排解】->【進階選項】->【啟動設定】->【重新啟動】& V- P; v9 o) p/ x, Z% s* v
然後電腦會重新啟動到如下圖的啟動設定中,請選擇第7項(輸入7或是F7) 的【停用驅動程式強制簽章】          一樣重開機也是在正常模式" J9 `/ L2 T" e8 p4 {$ ^( P
7 _) |  s- C- J8 G5 c" Q/ t. A3 S6 P% s" y! E+ M7 x
電腦系統是乾淨的的 有哪位大神 可以交交小弟一下嗎?
发表于 2015-2-3 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的也破不了
发表于 2015-2-3 18:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我现在win10 9926版本,开机不用,直接进系统就可以打开
 楼主| 发表于 2015-2-4 00:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
满天星123 发表于 2015-2-3 18:03 static/image/common/back.gif  a% c3 f, Y( u3 D& ^, X
/ r" S+ g! }+ \, `* G. f可以請教你如何使用,困惱好多天了。有找過很多資料 都不行
发表于 2015-2-4 08:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
aqaqzqq 发表于 2015-2-4 00:15 static/image/common/back.gif* I+ M  U) D2 o6 w  E6 {
% @1 G  g$ |0 c" f  o0 [8 w' m
不用試了 , win8版本 需正常開機在進入【停用驅動程式強制簽章】 , 無捷徑 % s' O5 D; T% d: v/ y
, `: J# \& L: A( n  g9 q
如果可以win10開機可直接進入mc 就更換吧 ,不過win10目前無繁體中文而且只是測試版 ,  所以還有的等
; T7 l3 |$ J+ y) \* Q4 O  }
6 K6 a" `, b- [$ y4 S& Z3 }
发表于 2015-2-4 09:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
aqaqzqq 发表于 2015-2-4 00:15 static/image/common/back.gif8 V( f/ q* z) g6 `
' A7 g; N4 J& o& a. ]6 t+ z9 z
听网上说win10后面的版本可以不用担心驱动签名问题,我也不是很清楚,我现在这个系统是9926版本的,就是前面开机时进驱动签名模式,后面开机就直接进系统,反正可以直接打开软件,我也不知道为什么,也没有装过别的软件,,,
发表于 2015-3-24 21:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有方法可以解决这个问题,已测试,找小白鼠测试,谁愿意测试,就回复我,win8.1哦
发表于 2015-3-26 02:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
win10 9926版本
8 i; r& i, i" R) t: k直接进系统就可以打开
