查看: 3473|回复: 5
[已解决] 锥齿轮 标题栏标准号 疑惑中......
发表于 2015-2-2 13:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
8三维币
; }2 ]- U3 `: R' [; H. ~% A4 D* ]- _0 O
老师们!!
" N& u2 N& o: m( x1 _看了半天也没有看出所以然。
' R- r: `$ r2 A: }. J; m根据手册的意思:见图3,制图时:精度等级后面写出的 标准号是 gb11365(即图2中齿形的第一种)好像这种针对的是圆锥直齿和圆锥斜齿、
0 p) o! {6 x& k( }  C' H3 c比如:7-7-7B GB11365
' B. ?! ~2 U- q- k) B+ A0 w9 q) G
: n; t8 ?! ^: f* h. G2 N4 w问题可就来了,要是圆锥圆弧齿的话,好像只能依据 图2中齿形的第二中,即克里森制。
: e) T% g/ ?) L  y比如:7-7-7B 克里森
7 O3 O& W# q1 w) _1 R2 o* Y$ u  g* i+ c: a  }: v8 T$ n4 u
疑惑:. _# z6 L9 U. s8 w
1)圆锥圆弧齿的话。齿形只能是 克里森制和矮腻母斯?
& G; D& M) N! K: l2)7-7-7B GB11365 和 7-7-7B 克里森 后者这样标注的?: o. D9 q" n( E1 v' @% B
2 T5 M( r' A: ]. ^
0 E( ^) s% j! i& T7 D
: D3 ~1 P2 |, O5 ?/ Z* d/ c. I9 A1 R
& b* I, S8 w' K) r9 s
发表于 2015-2-2 16:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
锥齿轮和准双曲面齿轮精度定义和代号(GB11365-89)适用范围里面已经很明确了:本标准适用于中点法向模数大于等于1的直齿、斜齿、曲线齿和准双曲面齿轮。圆锥弧齿属于曲线齿。
) E! }' Y# h0 z. n+ G3 Q圆弧锥齿轮
 楼主| 发表于 2015-2-2 20:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
kevin1985 发表于 2015-2-2 16:34 static/image/common/back.gif
- I  Z( `" f5 F- |4 Q锥齿轮和准双曲面齿轮精度定义和代号(GB11365-89)适用范围里面已经很明确了:本标准适用于中点法向模数大 ...
0 l7 G0 H5 s: u2 i7 b+ N) e
谢谢!! 请看图
3 @1 h1 K6 l7 ], V* ?5 l; h% ^格里森齿制 仅仅针对的是 圆弧锥齿轮,
6 p; {, s: a) S* _1 V# gGB针对的是 仅仅针对的是 直斜齿锥齿轮* f8 |: q, l9 b" B/ M9 U
学生理解正确?5 z, G0 ?0 D1 j6 e' ?
谢谢
/ ]7 x8 }$ k4 R; ^" L4 N. P
2 t# N# X% A9 ~4 d) B) P
+ |+ G1 p4 V' V9 r8 ^( n! n
 楼主| 发表于 2015-2-3 13:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请路过的朋友顶顶帖子呀....! b7 }( ~/ Y' F  K1 L+ i
发表于 2015-2-3 16:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xuexi520 发表于 2015-2-2 20:13 static/image/common/back.gif
& w: ]; d- X: g+ u3 B谢谢!! 请看图/ X  q# y. N% a" C( f9 \0 D
格里森齿制 仅仅针对的是 圆弧锥齿轮,
: `1 ^1 C+ s) SGB针对的是 仅仅针对的是 直斜齿锥齿轮
: H% U# M- L5 z" m$ F6 {; _, N格里森只是圆弧锥齿轮的一种齿制,GB11365是所有锥齿轮精度标准,两种不冲突啊~没看到你的图
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
kevin1985 发表于 2015-2-3 16:43 static/image/common/back.gif
- c* Q/ B8 ^' U, {* G& ?4 W1 C格里森只是圆弧锥齿轮的一种齿制,GB11365是所有锥齿轮精度标准,两种不冲突啊~没看到你的图
# l8 ]7 ^, J5 C5 D
请老师看图
" [! t6 Q% z- H9 x/ H  K0 Z. h# S& ?( p1 ^" V, m
这三种的齿形不一样?啊" \" K7 D* h& S+ F. g. I# P' q
0 ^4 T# f+ o. t  U) }$ B7 b. ^/ J5 {9 u谢谢. f4 ]* t/ o3 H$ V
