查看: 3316|回复: 7
[讨论] SW设计中遇到重名文件的困惑
发表于 2015-2-3 09:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在进行一项新的设计时,经常会遇到零件重名的问题,我总是让系统自动命名,待到出工程图前,再打包到新的文件夹,一个一个地命名。+ {8 o6 j% ~8 b+ i8 ?: N
不知道网友们有什么方法,欢迎大家讨论一下。
/ Y$ Y/ r6 R+ w* W% c$ r$ O$ `8 \0 \( T' K( C& G. G
在装配体中自上而下设计时,我会经常调用到已有的零件或子装配体,比如一台设备:会含机架,输送皮带等子装配体,,这些装配体中又包含很多零件,很容易遇到重名的问题。
. u' y3 _9 w1 X5 k! |' E
发表于 2015-2-3 10:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-2-3 16:03 编辑 9 n! L/ ~8 G$ Z
$ k2 |5 z7 o1 M, ^8 T$ A, x
在外企时是用图号命名的,而图号是根据规定编制、且是唯一的,不存在重复。如ABXX(部门代号或设备编号)-XXXX(产品代号)-0XXX(夹具代码,前面第1位表示同一夹具的不同结构)-00000(装配图、子装配及零件图),
6 x/ _( T' L3 a( E当然在开始时不习惯,因为仅从图号上不知道是是那么东西。时间长了慢慢知道的。
发表于 2015-2-3 11:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
参看以前建议命名的帖子
发表于 2015-2-3 12:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
和2楼一样,总图到部件图在到零件图。比如-00,-01-00,-01-01等,这样容易找,也容易看,前提是你总图排序好。
发表于 2015-2-3 12:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
零件名+[部件代号+]顺序号
1 |5 \, g/ ^- q0 H% a8 Y  X( t0 S% s文件名称与图纸中的代号等没有关联,只有链接关系。" `' W- V8 p: h. \% E
实在公司有什么要求,也可以最后打包整理文件名称
发表于 2015-2-3 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以用1   1-1     1-1-1    以此类推下去
发表于 2015-2-3 15:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以把项目名称作为前缀打包添加进去
发表于 2015-2-13 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
遇到过,这个要做个规划,尽可能避免重名,这应该是sw要改进的地方,不能识别文件夹,有时打开一个设备,再看另一个设备时,有重名的就会出现问题。
