8天前
查看: 3047|回复: 14
[已答复] 钣金件的折弯问题
发表于 2015-2-3 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 jiang.jh 于 2015-2-8 11:33 编辑 $ W3 G( g6 S4 K) a  t) `0 J  ^
+ }% S( j) X* Y3 o
求问,这个钣金件折弯有问题吗?材质是sus304,厚度是1.5
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上面图片传错了,请看这次的图片。
发表于 2015-2-3 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没问题,角部有圆角
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-3 10:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不锈钢板材是有标准长度和宽度的吧?6 h( x- }( Y5 k8 t& Z
还有,这个用普通折弯机能折吗?
plc + 2 应助
发表于 2015-2-3 11:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
oukw 发表于 2015-2-3 10:55 static/image/common/back.gif& Z5 D6 J" b  S
不锈钢板材是有标准长度和宽度的吧?$ Z+ v1 U- L/ Y+ b- Y
还有,这个用普通折弯机能折吗?
3 B# i; n2 I3 R2 `+ e* t' n; G
普通折弯机可能折不了。
plc + 2 应助
发表于 2015-2-3 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我们厂的折弯机宽度2米应该算普通的。
plc + 2 应助
发表于 2015-2-3 13:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
首先要考虑板材有没有这种长度x宽度的,其次考虑折弯机能否折这个深度
/ A/ [, o/ W- ~% j. _# x, {3 n
* f4 P5 n6 W& b. ^) S2 o. @我们厂要是生产,尺寸x         就算尺寸有,折弯机不好折x' m3 ^* U* u( n
不可行
plc + 2 应助
发表于 2015-2-4 20:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我上次也遇到了  这个是真的不能折 还要做专门的刀具什么的  能修改就不要麻烦工艺了
plc + 2 应助
发表于 2015-2-8 10:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个看起来折弯难度不大,就是需要大点的折弯机
plc + 2 应助
发表于 2015-2-14 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能不能折弯先不说,单说这张板展开的尺寸,有这个规格的钢板吗
plc + 2 应助
发表于 2015-2-17 02:19:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
钢板没问题,可以预先定制裁好的,这个折弯问题不大,但是可能需要耐心点折,刀具也不难做,问题是小边50够不够压紧,会不会被拉伤。
plc + 2 技术讨论
发表于 2015-2-28 23:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应无问题
发表于 2016-6-3 16:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
钢板尺寸不是问题,关键那个50回转折弯有的搞,这么大面积
plc + 2 应助
发表于 2016-6-3 16:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
宽度、长度SUS304不锈钢板都没有问题
* K4 M) h8 c; A折弯也没问题, i4 I6 L) U$ s! h4 D
刀具选好!) L& B( A$ r" B
plc + 2 应助
发表于 2016-6-3 18:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你的50X50弯有问题。压第一个尺寸50弯时没问题,第二个尺寸50折弯时,板边就会顶到折弯机的刀体上,致使角度达不到90度且钢板反弯变形。解决的办法是⑴如果尺寸不能改动,就要订作刀具将刀板顶板处刨一圆弧槽,躲开板边。⑵修改尺寸,将第一个50改为30或将第二个50改为70均可,具体修改尺寸应按折弯刀具厚度制定。
plc + 2 应助
