浅谈Solid Edge的纯二维制图功能+ \0 e, i# S0 q% a p
1概述Solid Edge是一款优秀的设计软件。在一般人的眼中,它是一款基于Windows平台的三维设计软件。它的优点主要体现在与NX的最佳互操作性、与Office软件的操作相似性,以及专业模块如钣金方面。 但是,其实Solid Edge也是一款优秀的出图软件,即使不用到任何三维建模,用SolidEdge进行纯二维图纸设计也比世面上的大部分CAD来得软件方便。 2 许可与大部分常见的二维CAD不同,Solid Edge的二维模块对于用户来所,基本是免费的。它在西门子工业软件里的模块号是SE352。它的许可费用是零。如果需要西门子的售后服务,也可以以非常便宜的价格购买维护。 购买维护后,可以另外获得二次开发、查看与批注、与PDM的集成等功能。 3 申请与下载如果需要Solid Edge二维软件,可以到西门子官网上填写一个申请表格,然后直接下载安装,申请路径是: 4 软硬件需求硬件需求:2G内存(建议8G),显示分辨率1280x1024以上,4.3G剩余硬盘空间 软件需求:Window7/8 专业版, 64位系统 5 纯粹的Windows软件与大部分二维CAD不同,Solid Edge是一个纯Windows软件。这意味着SolidEdge使用标准的Windows字体,就像Office软件一样。 Solid Edge的所有命令都是标准的Windows命令,而不是行命令。行命令是DOS时代的遗留物,执行效率没有Windows高。 Solid Edge的打印采用标准的Windows打印机,所见即所得。不需要配置绘图仪,更不需要在打印设置中配置线宽,在SolidEdge中画的线是多粗,打印出来就是多粗。打印比例直接采用1:1就可以了。 6 参数化在Solid Edge中,既可以像传统的二维CAD那样进行非参数化设计,也可以在二维CAD中进行参数化设计。在SolidEdge中,我们可以打开“保持关系”开关。这样的话,如果我们要修改尺寸,而不修改拓扑关系,只要直接修改尺寸就可以了。 在传统的CAD中,如果修改尺寸的值,图形外形是不会发生改变的,这对许多二维设计师来说,这是一场噩梦。 7 模型空间和图纸空间与大部分二维CAD一样,Solid Edge二维提供纯二维环境下的模型空间和图纸空间功能。用户可以在模型空间下1:1按照真实的尺寸绘图,而后缩小比例后将模型放置到图纸空间中,打印的时侯,直接按照1:1打印就可以了。 8 图层与大部分二维CAD一样,Solid Edge二维提供图层的概念。用户可以隐藏层或显示层。 9 原理图的绘制在Solid Edge中,可以方便地绘制原理图。其功能相当于MicrosoftVisio。在Solid Edge中已预配置了多种元件,包括机械元件、管道元件以及电气元件,用户也可以自定义自己的元件库。 在原理图中拖动元件时,连接元件的连线会跟着一起动,保持关系。这一点要比大部分CAD软件强。 在Solid Edge中还能自动出元件列表清单。 10 目标搜寻功能目标搜寻功能是Solid Edge的特有功能。用户可以实现制定好目标,例如某个封闭区域的面积是多少,然后SolidEdge会自动修改某些变量,进行迭代计算,算出变量的最优值是多少。 这种自动优化功能完全超越了一般CAD的功能。 11符合中国国家标准(GB)在Solid Edge中,预先定义了多种标注样式,包括ANSI、ISO等,当然也包括中国国家标准GB。 GB的内容包括线宽、字体、视图标注、尺寸、形位公差等。 12在Solid Edge二维中进行二次开发就像在Solid Edge三维中一样,可以在Solid Edge二维中进行二次开发。采用任何一种面向对象的开发工具,例如VB,C++,C#都可以。开发像Office一样简单。 需要注意的是,免费的Solid Edge二维是不支持API的,用户需要花少量的费用,用来购买SolidEdge二维的维护,才能运行API。 13 Solid Edge的二三维一体化Solid Edge的二维采用与三维完全一致的界面。都是类似Office 2010的界面。熟悉了二维操作之后迁移到三维建模完全没有难度。用户甚至可以直接将二维的直接“复制”-“粘贴”到三维建模的草图中去。 14 与标准版的Solid Edge二维的区别在Solid Edge纯二维制图中,精简了Solid Edge二维的三维投影视图的相关命令,例如插入三维模型、更新模型视图、剖视图、零件明细表等功能。 如果是在标准版的Solid Edge中生成的图纸,上述元素依然可以查看,但不可以编辑。 15与SolidWorks二维的区别SolidWorks公司有一个免费的二维产品DraftSight,这个产品是AutoCAD的仿制品,在操作习惯上与SolidWorks完全没有关系。 而Solid Edge的二维和三维是一个产品,是二三维一体化的产品,可以让用户平滑地从二维设计过渡到三维设计。 16 与AutoCAD二维的区别Solid Edge的二维是完全的Windows软件,具有参数化功能,有高级的目标搜寻优化功能,并且能够方便地过渡到三维设计。 % C& ~+ J* i1 M5 I; f2 T
