查看: 1936|回复: 12
[讨论] 冬天油温低粘度大回油滤芯报警有没有影响?
发表于 2015-2-3 20:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:自动流水线大型液压站冬天油温低粘度大回油滤芯报警有没有影响?油温低的时候滤芯报警,油温高的时候就又不报警了?请问各位网友在自动流水线工作的网友有没有遇到此情况?
发表于 2015-2-3 23:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 液压油有工作温度范围。温度过低要加热,反之要冷却。
( P' H, }; E# Z2. 过滤器的压降有范围。报警说明压降太大或超过设计许可使用条件,容易损坏。如果流量裕量不足就更容易损坏。/ T+ ^1 @0 z5 W, {8 Q
3.也可能是杂质过多,堵塞了过滤器,此时要清洗或更换。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-2-4 14:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可能设计时过滤器流量选小了,不然对油温不该这么敏感!
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-2-4 20:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
要预热到一定温度
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-2-4 21:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要检查系统油温,温度过度粘度过大,回油阻力大,过滤器自然报警,建议先采用油温加热办法
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-2-5 09:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
没事的,我们厂的龙门铣液压站在夏天时也会高温报警,不用理它
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-2-5 12:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压站用的液压油,应根据冬夏季节的变化换用适当粘度的油液,以保证生产线的正常工作。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2015-2-7 21:03:58 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般来说在厂房里面工作的液压站 不应对温度这样反应的。 房里的温度能有多大的差别。
发表于 2015-2-7 23:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油滤芯报警说明还是有点问题的,最好加热油温,解除报警。
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可是这是1997年的老自动流水线,没有加热系统。
发表于 2015-2-8 09:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
冰雪男儿123 发表于 2015-2-8 09:20 static/image/common/back.gif
5 U/ U- l! \' B$ x可是这是1997年的老自动流水线,没有加热系统。
' _0 {. X  b+ \/ U: P/ E' g! y
技术改造下:装个电加热器和温度探头。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2015-3-11 15:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据季节选用合理的油品,勤检查勤保养,按时更换滤芯
发表于 2015-3-13 07:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议对温度进行自动控制,避免影响。
