查看: 2200|回复: 7
[讨论] 关于后处理跟机床系统兼容的问题,大家来看看!标题要长!!!
发表于 2015-2-4 21:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
( Y  t2 M- O7 L8 @% j2 _
7 }+ F: o0 j3 J& M$ M. o    今天遇到一个这样的情况,我单位的加工中心都是三周的.系统全是fanuc oi系统的.
5 i4 ~5 a9 a7 c; Z" g7 L0 j   有MC和MD良两款.MC跟MD比较起来老一些.
% X7 T* A1 N1 k- x    今天加工一个工件先用fanuc io MC系统的机床,用曲面挖槽.软件是mastercam x6. 模拟刀路和模拟实体都没有问题.
1 P4 C1 C1 [: E3 a8 ?' E但是上机以后这个刀路就他"自己"跑了.挖槽嘛就是分层来加工,前几层还是正常的,然后突然就多出一部分刀路.反复检查.仿真程序没有发现任何问题.  |' g" C0 g! E4 }/ c( L
寻思半天换一台机床.第二次用的是fanuc io MD 同一个的程序 就没有出错,正常的加工出来了.5 Z% r) K; G8 n5 ]3 s( ~
  请问各位同仁.有人出现过类似的情况吗?如何解决呢?
发表于 2015-2-4 22:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
到现场才能解决。估计是传程序的过程中导致数据丢失。最好是把在机床里面把那个有问题的程序传出来,再用软件模拟一下,看看刀路变了没?
 楼主| 发表于 2015-2-5 07:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
zhongjifu888 发表于 2015-2-4 22:04 static/image/common/back.gif8 ?# S  O% _- B  h3 K3 v  I
到现场才能解决。估计是传程序的过程中导致数据丢失。最好是把在机床里面把那个有问题的程序传出来,再用软 ...
. T* O+ O( }  G6 b
我换了一台机床.程序还是那一个程序.  结果工件就完整的加工出来了. 程序是一个程序 我没有变动
发表于 2015-2-10 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那就是你机床的问题了,程序格式不能完全兼容
发表于 2015-3-4 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看再说吧
发表于 2015-3-5 09:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好是把图档发上来让大家看看,另外还有就是拍几张图(过切的图)发上来看看到底是怎么乱跑的
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
满天星123 发表于 2015-3-5 09:48 static/image/common/back.gif
3 S  H( s5 A5 m% g# q0 R# h, d最好是把图档发上来让大家看看,另外还有就是拍几张图(过切的图)发上来看看到底是怎么乱跑的
# m) z1 n' C6 a! ^/ `3 `( x
这个问题,目前算是解决了吧, 我换了一个后处理.也是官网自带的. fanuc 3轴的.
发表于 2015-4-6 19:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
满天星123 发表于 2015-3-5 09:48 static/image/common/back.gif+ Z$ z: F9 R9 v6 P
& L- t+ U) {# \  C' X" ]. i
谢谢分享,谢谢分享谢谢分享,,
