查看: 2503|回复: 12
[已答复] 齿轮齿条工作中有侧隙么
发表于 2015-2-6 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位老师好
) {$ C/ X* B% |" t7 m
7 j8 v; `" L) U2 i% Z! z% Y- s; D齿轮齿条工作中 一般有侧隙吗? 以及这个间隙一般有多大啊?! H" f  n$ [6 o+ Q; D2 _
- u3 a9 M0 M, a" p( L; ]: I
谢谢
- W2 M4 [5 E$ t5 d8 F, o  t4 f. T, Q
发表于 2015-2-6 11:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
齿轮齿条有侧隙。这个侧隙大小按载荷、工作环境设计。
发表于 2015-2-6 12:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
齿轮齿条工作中是有侧隙的,这个要具体视工作情况所定
发表于 2015-2-6 12:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有。与齿轮的运动速度,精度等级有关。手册里面可以查到。一般用齿厚公法线减薄量公差来保证齿侧间隙。
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢。若是用于精密传动。貌似把侧隙做到0后,就没有反向间隙了?: {$ E5 Q( G+ v. n$ E+ P
& M( m; }6 D- ?* L8 n加入机构仅仅只有齿轮齿条。。
* @( _2 Q# T. Y  Y. }) M
# i% a1 @1 \! p. G9 q谢谢
发表于 2015-2-8 02:06:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般在齿轮所在的机构上设置有调整环节,如偏心机械、滑块机构等来调节这个间隙。
发表于 2015-2-8 09:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
, E2 S$ @7 h, f+ F4 u  A$ @7 k
xuexi520 发表于 2015-2-7 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
, p. b( H5 j, Z1 u0 b谢谢。若是用于精密传动。貌似把侧隙做到0后,就没有反向间隙了?5 p$ n* [9 x5 p, P& Y  J
: q1 N: e; i7 t: c8 u' V, ?) F. Y加入机构仅仅只有齿轮齿条。。
( D% P* S6 v6 `( Q" e5 k9 `* D
/ ^: M" G' Q3 ?* e4 [
齿轮齿条正常传动是需要间隙的,间隙不能为0,反转时的间隙消除是通过消隙机构实现,如百分表反正转的消息机构由弹簧装置来实现。
 楼主| 发表于 2015-2-8 20:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢。那普通车床的溜板箱的齿轮齿条 是靠什么消除间隙的啊?
1 m5 ~$ b/ Y8 J
: }: {2 [) f9 a% x) k6 T6 w谢谢
发表于 2015-2-9 06:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
xuexi520 发表于 2015-2-8 20:34 static/image/common/back.gif
6 H- p+ p; w1 P. D9 \谢谢。那普通车床的溜板箱的齿轮齿条 是靠什么消除间隙的啊?
+ R6 L' E2 O2 G$ q- k  O: l& R( `& s/ K5 }/ m
谢谢
- u2 x  r+ q% R! M
一般是多走些行程后,再反向运动以消除间隙。
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位老师。,学生学习了
发表于 2015-2-10 15:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢
发表于 2015-2-13 09:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
有侧隙,大约在0.03左右吧,可以检测。
发表于 2015-2-18 01:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 jaychou315 于 2015-2-18 01:08 编辑 * B" O: X+ R+ e" @: N7 J7 |/ f3 D
; z) q* P5 e) x2 r9 y; [3 y
双电机电气消隙,能保证无侧隙传动,在大行程齿轮齿条传动中定位精度1道
