查看: 1841|回复: 5
[已答复] 快速夹钳 在机加工中应用可以吗?
发表于 2015-2-9 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
3 ?8 |  ~# D8 s. I/ f" L* w8 r4 ]
快速夹钳(肘夹)一般常见使用在焊接夹具中,这时候我们考虑的是工作面受力小(只有焊接变形应力)。在机加工中加工面存在震动(刀具旋转主因),肘夹的连杆锁紧结构就显得不是那么稳妥了。9 _: A7 g9 \$ Z
2 N# V  j0 _; O2 \% P
以上是我的看法,但是没有理论经验支持。刚开始接触肘夹这类夹具,原来做机加工都是用的螺纹压紧居多。请各位畅谈己见,解惑共鸣。3 A8 q$ O% e8 t( T9 g8 e
( J2 a' `0 z; D- @. x+ x( Q6 n事例:现在制作一个小钻模工装,台钻,打孔直径8mm,工件材料铝合金,厚度3mm,是否可以用夹钳压紧产品?
: K6 u7 z' Y; q7 E0 X- @: N
发表于 2015-2-17 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没问题
发表于 2015-2-28 14:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
单纯用快速夹钳提供压力不是太靠谱,毕竟不是电子行业的治具,但是在设计工装的时候限制某一方面的自由度还是可以考虑的。总的来讲一句话:工装的定位、夹紧要牢靠,工件要稳定。
plc + 2 应助
发表于 2015-3-3 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
3楼说的很有道理,只要是加工切削力不大的情况下可以应用。
4 g/ G- }; d8 X, x. S7 M. u. Y尽量用肘夹压力止动,不用压力产生的摩擦力止动。7 H' E& V/ g9 O
另外,肘夹大小,结构不同,闭合压紧力也不同。1 r+ M/ m8 T- S
肘夹闭合后是个死点,不会自动脱开。3 p: X% o0 k, Q% b! Z+ Y
以上仅供参考
3 `: t( g9 L* b
发表于 2015-3-3 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以用,  限位用固定块,  快速夹钳,只是下压,防止加工中跳起,
" \0 v9 A) O$ z' a) u! l& w% Q+ b
- f4 L1 J: ~. M6 P铝加工中, 常用这玩意!!!!) B) G. {$ [: P; M
/ K0 A. j: j/ L+ W
0 n; r6 J: V, }8 A3 H7 V
发表于 2015-3-17 11:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然是可以的
