查看: 1746|回复: 0
[分享] 进口轴承使用寿命的延长方法
发表于 2015-2-10 23:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在使用进口轴承的过程中,很多时候出现不同程度的耗损,所以为大家介绍一些延长进口轴承使用寿命的方法,使您可以更好的使用进口轴承。希望对您能有一定的帮助作用。
1、进口轴承的安装8 v1 T( x0 p3 j6 c! x% t0 s8 U
进口轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于进口轴承的安装要充分研究。希望要按照作业标准进行安装。作业标准的项目通常如下:* p. x7 i9 E2 l9 }
(1)清洗轴承及轴承关连部件
# g: P9 m  Q! X% Y2 z0 Y(2)检查关连部件的尺寸及精加工情况4 u9 ^4 M% n+ n  G
(3)安装. P9 t+ f8 P( m
(4)安装好轴承后的检查
( K+ }; |0 ^6 i6 U: }. H  M' c(5)供给润滑剂
2、进口轴承基本的条件监测- J' ]$ [: j9 @8 j" ^4 [
在使用期间, 要经常对进口轴承运行的基本外部条件进行监测, 譬如温度, 振动和噪音的测量等等。 这些有规律的检查将及早发现潜在的问题并将防止出现意想不到的机器中止现象, 使生产计划得以实现, 提高的工厂生产力和效率。
3、对进口轴承的再次润滑
) B  c7 d# E0 Y: {3 Y" `在运作过程中, 轴承要求有正确的再次润滑,完美它的表现。 轴承润滑的方法,分为脂润滑和油润滑。为了使轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长。8 }. J6 ?. c" _( p+ E; g7 [; t8 n$ w9 s
* S1 b1 z2 t( N/ A
4、进口轴承的卸载1 t. Q- v  l* ]- r
当进口轴承将到达它的最终使用期限的时候,就应该被替换掉。" v0 R# b/ w' k) t4 p$ Y! N& F/ T
虽然进口轴承不可以再被使用, 但正确地卸下原来的轴承,及时替换新的轴承,对新轴承使用寿命的延长能起到很好的促进作用。
5 C! k' q4 z1 W. U首先, 对适当的卸下的方法工具的用途将帮助预防对于其它机器组分的损坏,
" o! M, O& {3 E/ Q: [9 {0 K第二, 不正确卸下的技术可能会对操作员造成危害。
