查看: 3038|回复: 16
[讨论] 关于砂轮夹紧结构的讨论
发表于 2015-2-11 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
我们常用的砂轮夹紧结构多为螺母锁紧形式,当然还有压板式结构。
, Z5 `: w- Z0 W+ M* W8 w( Y5 R% E传统的螺母锁紧结构肯定可靠,但一般只能单向旋转。
- z( J& D) d! P0 e, T: D0 k请教各位大侠们,如果不用螺母锁紧,还有其他可以正反转又可靠的结构吗?, W; D% H/ Z0 Q
压板式结构又有哪些形式?谢谢大家参与!
5 y8 z- N3 j3 D( J  }7 J. h8 ^  ~9 P
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
5 r, Y8 `( A; ^/ {2 o$ R6 ?! h4 A- i( N) P: m0 I6 ~
都过年去了!没有时间来看。@洪哥  @gaoyns   @tangcarlos3d   @我爱用acad  :也不过来看看!6 ~$ q6 ^/ G/ k7 Y# E
" q3 m5 P' J+ @! y1 F1 d( m4 f我设计了一种轴向压板锁紧结构,不知是否妥当。请大家提提建议,谢谢!
发表于 2015-2-13 14:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-2-13 18:01 编辑 3 ~# B7 E# ~# b0 H. `" Z+ ?" F
TKG-09 发表于 2015-2-13 09:21 static/image/common/back.gif
3 G/ D' K" @& j( o3 y, r( h都过年去了!没有时间来看。@洪哥  @gaoyns   @tangcarlos3d   @我爱用acad  :也不过来看看!" U2 e' g( R* S/ s% o0 g' }( M
) i2 S2 k' U% q! X8 D我设 ...
0 {& E1 o& O6 e, W4 X被点将了,我自己不懂,但又不得不回帖。
! @- ]& f( C2 O- _! O1. 有一点不清楚,为什么要让砂轮正、反转?是工艺要求吗?一般砂轮主轴是动压轴承或静压轴承,一般只作固定旋向旋转。1 w4 f+ o8 z) B9 R
     当然现在滚动轴承精度、许可运转转速都提高了,可以用在磨床主轴上,这时可以频繁正、反转向运动。但是砂轮不同于其他金属刀具切削方法:不论工件正、反转,砂轮绕一个方向旋转都可以切削,不象车、铣床不能反转(刀具或主轴)。所以个人认为不到万不得已,主轴不要反转。1 E; s- w9 t8 J: Z9 R1 ]* K
2. 从安装效率来说,中间用螺母锁紧效率高,单向是也可靠。缺点是主轴不能反转,再有左旋螺纹、螺母用的较少。. r2 r! T0 {9 j' h6 _
3. 个人认为图式结构没有问题。只是安装是要用扭力扳手,并且要轮流慢慢加力锁紧。防止用力不均时砂轮偏摆加大(有可能造成使用一段时间后自然松动)。
# ~0 Q; R8 l5 f* G1 U4. 砂轮与夹板要加软垫,防止将砂轮夹破损(与现有工艺要求相同)。
; p3 |7 N3 G. D: {0 X
) I) B* P! W1 R3 T不对之处,请9哥指出,我将删除此贴或部分内容。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2015-2-13 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
tangcarlos3d 发表于 2015-2-13 14:25 static/image/common/back.gif3 [, i9 D7 [6 w9 M( j
被点将了,自己不懂,但又不得不回帖。
+ |' B- d, E/ G% I; F1. 有一点不清楚,为什么要让砂轮正、反转?是工艺要求吗 ...
, D1 k4 V# d% q5 ~' T7 m; f
感谢唐兄在快乐之余的回复!% k: a/ ^% F: Y6 S
你说的很到位,传统的螺母锁紧当然没有问题,但螺纹有左右之分,不能反转。
/ d8 |9 L/ j% K' U2 N, H' I我是做静压磨头的,经常有或左或右螺纹要求,有时难免供应不及,且需要一套专用拆卸工具。" c0 E7 w$ R2 {2 M& |
从节约的角度来说,端面压紧更省事。
洪哥 + 3 讨论。
发表于 2015-2-13 23:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1楼的砂轮夹紧结构为螺母锁紧形式,结构可靠,但一般只能单向旋转。
5 P. U( p: \" G# W5 @1 l$ P, ^2楼的压板锁紧结构也很可靠,就是安装麻烦,与轴头锁紧的螺丝(最少2个,圆周均布)需要逐次把紧。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2015-2-14 12:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
寂静天花板 发表于 2015-2-14 11:13 static/image/common/back.gif0 S: Z3 Y3 }+ E% [2 o) h* y
如何保证框中两面的平行,或者说如何保证四个螺钉的螺纹拧入深度相等,更理论的说法是如何保证四个螺钉的受 ...
1 J4 B: f& C. q1 p3 a
加工总是会有误差,要完全一致很难,只要适当控制,应该问题不大。再说它们的回转半径小,影响比也较小。
洪哥 + 3 讨论。
 楼主| 发表于 2015-2-14 12:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我爱用acad 发表于 2015-2-13 23:23 static/image/common/back.gif
+ o- ~( n: X. _6 ?# G5 m; B" ~, o1楼的砂轮夹紧结构为螺母锁紧形式,结构可靠,但一般只能单向旋转。6 W% ~& x7 a9 P, ]
2楼的压板锁紧结构也很可靠,就是安装 ...
$ Q5 p: ^0 x6 u+ F9 u
没错!
. `/ X7 m; b* [. [2 Q' ~4 G: |$ g+ F; ?% V. A
但成本会低些,如今不要说盈利,保本都难啊!
洪哥 + 3 讨论。
发表于 2015-2-14 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
TKG-09 发表于 2015-2-14 12:19 static/image/common/back.gif2 Z6 l" N4 E1 g$ A
( h" @3 c+ `4 V' _; c' Y% R) \1 {0 l) d
可以先用中心螺钉预锁紧,再用扭力扳手锁紧圆周螺钉。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2015-2-14 13:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
tangcarlos3d 发表于 2015-2-14 12:27 static/image/common/back.gif
- o! ?' T+ G3 Y4 q可以先用中心螺钉预锁紧,再用扭力扳手锁紧圆周螺钉。
* i2 s0 {- ?0 \8 G6 Y中间的螺孔是起拆卸作用的。拆卸时先将圆周的螺钉卸下,再用一颗螺钉从中间拧进去,将整个夹盘从锥面上顶下来。
8 f0 u; c' b4 v& B4 Z0 T更换砂轮时,还要将压板从夹盘上卸下来,换好砂轮、穿上平衡轴作静平衡;再装到主轴上去。
洪哥 + 3 回应。
发表于 2015-2-14 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我研究了下磨床砂轮,随便瞎说下。为啥不弄两层螺母呢?一个左旋一个右旋。长使用转向,锁紧方向在内
点评
谢谢!这可注意值得考虑。  发表于 2015-2-14 14:07
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2015-2-14 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
TKG-09 发表于 2015-2-14 13:06 static/image/common/back.gif
" b4 c$ C+ O$ J; `$ s% h+ A" j中间的螺孔是起拆卸作用的。拆卸时先将圆周的螺钉卸下,再用一颗螺钉从中间拧进去,将整个夹盘从锥面上顶 ...
. J+ _% B' q6 d
我知道中心螺孔是用于拆卸用的。2 l2 O8 Q$ n5 Y/ W0 Q2 }+ V
拆卸时可以先将中心螺丝卸下,这样还可以继续用螺纹孔装螺钉顶卸压板。
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
tangcarlos3d 发表于 2015-2-14 13:39 static/image/common/back.gif1 s1 S4 k* e3 D5 ?$ [4 `1 k1 S
我知道中心螺孔是用于拆卸用的。
; h3 e0 z: W) Z) ~- L$ U- m拆卸时可以先将中心螺丝卸下,这样还可以继续用螺纹孔装螺钉顶卸压板。
7 N4 M4 I6 {/ p! B0 g不知可否这样理解你的意思,如中间螺孔是M12,可以锁M10的螺钉,拆卸时将M10的螺钉卸下,换M12的螺钉顶卸。如果是这样,主轴上的M10的螺孔口部很快就会被顶坏。
* t4 i* h9 v6 `0 n2 p为了保护顶针孔(C6)不被顶坏,可以在顶针孔里拧一个带法兰的堵。2 m9 z% q/ p/ F2 F. q
不知妥否,还请唐兄把关!谢谢!
洪哥 + 3 讨论
发表于 2015-2-14 16:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
TKG-09 发表于 2015-2-14 14:04 static/image/common/back.gif
8 [! c# r# Q, [6 ^8 ?+ j不知可否这样理解你的意思,如中间螺孔是M12,可以锁M10的螺钉,拆卸时将M10的螺钉卸下,换M12的螺钉顶卸 ...
) J& T4 M( P5 J, v
目前的结构也存在拆卸时主轴中心孔损坏的危险。
* u: i3 z+ T; K; |# S! Z# W& Z, M: L+ ?2 {+ ?5 g
如果两个螺孔直径相差太小不太好办。是否可以把M12的孔加大到M14X1.5?9 c' o/ u# x$ g5 B1 e* a
预紧时在中心螺钉下垫一个外径大一些的非标垫圈,再预锁紧端盖。圆周螺钉紧好后再卸下。
, `" Z  d) H; i1 Y" E4 K$ \如合适,拆卸时主轴中心孔内先拧入一个合适的内六角杯头螺钉(杯头要小于端盖的螺纹底孔直径,螺纹与中心孔螺孔相配),让拆卸螺钉顶在杯头上。, @% z" K5 g- n* r8 r
当然如果经常拆卸还是有损坏主轴中心孔螺孔的危险。. b& Z  t6 P0 Y) K  A' V
仅供参考。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2015-2-14 18:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
tangcarlos3d 发表于 2015-2-14 16:00 static/image/common/back.gif0 y, c3 ^# t7 l! j5 ?
目前的结构也存在拆卸时主轴中心孔损坏的危险。( v; Z/ g- C& I" b+ h: m
( [& [# F& j/ h  A$ N7 A, W( ^' Q如果两个螺孔直径相差太小不太好办。是否可以把M12的孔 ...
- w% }8 t7 v) f5 i5 u5 `3 H- [
谢谢唐兄的持续关注!; m; i4 D, n# N3 r
你的建议也是一个办法,值得借鉴!
洪哥 + 3 回应
发表于 2015-2-14 20:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
' _/ `6 G" M9 y; Y% n
TKG-09 发表于 2015-2-14 18:38 static/image/common/back.gif3 l* I: o0 ?* T7 Q& {3 V
谢谢唐兄的持续关注!
& P2 H" B- ~3 M5 p+ o( M你的建议也是一个办法,值得借鉴!
, p2 D& L8 O; ?" ?) {如果圆周分布螺孔空间够,建议把顶出螺孔放在圆周上,这样离定位直径近,且可以安排2至3个,所需顶出力小。另外也不会损坏中心孔。因为在中间用一个螺钉顶要很大的力(比圆周大2倍),容易损坏中心孔螺孔。
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2015-2-14 20:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
tangcarlos3d 发表于 2015-2-14 20:02 static/image/common/back.gif
, p2 e6 C; \7 D6 g4 n; N8 l- M如果圆周分布螺孔空间够,建议把顶出螺孔放在圆周上,这样离定位直径近,且可以安排2至3个,所需顶出力小 ...
0 M8 d6 @1 _! s不错,是个好主意!
9 X4 P; ]/ R! L  M  ]. i& {; p+ ^" D7 k+ _
应该有足够的空间。
点评
因为我以前这样做过。中间是空的不能顶,配合直径又大,只能这样安排。  发表于 2015-2-14 20:38
洪哥 + 3 讨论
发表于 2015-2-24 12:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
TKG-09 发表于 2015-2-13 09:21 static/image/common/back.gif: Z5 p* q) P  Z
+ Q1 U3 N6 Q' D; R3 }. Z2 P! T" m+ U0 H# o3 f7 P/ R3 O: R9 T4 }6 m
我设 ...
9 b/ v  w" ]* k- A6 t0 Y9 ~! M
不好意思,这个我还真没弄过,所以不好瞎说的。
: P; ]/ w# N- r: H, g6 Z不妨把使用中的砂轮拆下看看?' U( }7 B4 \+ i8 W0 E( b
祝各位朋友羊年大吉!
: ~; b, V/ @6 M3 u! m; a. g2 @
点评
洪版新年好!  发表于 2015-2-24 16:14
洪哥羊年大吉!  发表于 2015-2-24 13:28
