这是为了保证加工后的齿圈跳动量达到图纸要求。原因有二: 2 O! ]$ ?) f Y# w c. y1. 由于工艺系统存在间隙和弹性变形,而齿轮加工又是间断切削,以及加工中不可避免的存在加工误差,所以如果只按照齿圈跳动量要求最大值校正齿坯则不可避免最后该要求超差。所以安装毛坯时预先提高齿坯的旋转精度一定值,从而最后保证齿圈跳动量要求。0 E- B/ v I; [. { G7 ]2 {: Q
2. 一般滚齿都是用心轴定位,而为了检测方便,装齿坯时是测量毛坯外圆;而外圆由于内孔、内孔与心轴之间肯定存在同轴度误差。为了减小这个误差的影响,就要求将齿圈的安装跳动量提高。5 b. i; v w+ Z; q" G% w
所以在校正齿圈时将跳动量校正到最大值的1/2~2/3。这个值与齿轮毛坯、心轴与安装孔的间隙及齿轮的精度等级有关。
本帖最后由 xuexi520 于 2015-2-11 22:47 编辑 [$ l" \7 b. C; s7 a. e( ~( E H0 I2 T) q1 l. J+ b$ l) i
谢谢 这个最大值 在哪里能查到啊?怎么知道这个值啊?3 _& |4 u* |. t8 J+ J2 O8 p' T
% U6 z" w/ i; E3 y p- k
xx
