查看: 4097|回复: 20
[求助] 求助国内哪家生产的CB-B系列的齿轮泵质量好
发表于 2015-2-15 09:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我公司属于水泥行业,几台润滑油站上320#润滑油配的是川润的CB-B系列的齿轮泵,基本上一个月坏一台,坏的原因就是泵磨损间隙大没有压力,一说厂家就推卸责任说是油脏环境差,但是据我了解齿轮泵是抗污染能力最强的油泵,我也对我的油品进行了化验不是很脏,所以我怀疑厂家生产的油泵质量有问题,请教群里各位达人帮我推荐一下国内做你们使用过的质量确实好的油泵厂家(凭良心),多谢.) g1 M. W4 x9 R& w3 N+ x, `6 J5 V3 w
发表于 2015-2-15 12:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你需要多高压力?CB-B泵可以达到的压力值本来就不高
发表于 2015-2-15 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国产的基本差不多,长源液压齿轮泵只能说还行。这个CB-B本身没多大附加值,生产的企业都差不多
发表于 2015-2-15 12:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
无锡的德力应该有CB-B齿轮泵,没用过,质量如何不清楚
发表于 2015-2-15 12:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这种泵本身就是2.5MPa压力级的
 楼主| 发表于 2015-2-16 09:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2015-2-15 12:34 static/image/common/back.gif/ X9 S- j, }( S+ ~& W
这种泵本身就是2.5MPa压力级的
  e% |9 F* m& J% Y3 f; a" @我这个泵就是给减速机润滑用压力不高就0.4mpa左右,但是老坏啊,不知道谁家的泵用着不坏1 h3 C& b5 K& z; S
发表于 2015-2-16 19:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以往就是一直如此还是修改了传动部分出现的问题呢?我担心承受了径向力
发表于 2015-2-23 21:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
+ {" N) E" F/ u6 c* I# r7 t0 g# [如果容积效率要求不是太高( m. N7 {+ p- k: n! y( E
可以试一试转子泵(多转子的,市场上4/5齿的柴油机机油泵也不中)
 楼主| 发表于 2015-2-25 09:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2015-2-16 19:44 static/image/common/back.gif
, j" k* c/ ~9 P1 m, ~以往就是一直如此还是修改了传动部分出现的问题呢?我担心承受了径向力
9 S* ?# m3 H: }0 j! J1 X# ]: H8 i一直如此,而且好几家公司都是这样的问题
发表于 2015-2-25 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
检查一下油液粘度范围与温度范围是否合适?
发表于 2015-3-17 17:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
经常坏你就打报告买个进口品牌的吧,懒得个自己找麻烦啊
发表于 2015-3-17 21:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
润滑系统过滤不好的话,油液一般会脏,使齿轮泵寿命缩短。
! |: j* ]) [9 p建议增加过滤装置。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-3-18 12:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9619 发表于 2015-3-17 21:33 static/image/common/back.gif
/ Y& T8 Q7 ~/ ]2 U6 z润滑系统过滤不好的话,油液一般会脏,使齿轮泵寿命缩短。
( R# p( K8 D. ~建议增加过滤装置。
* K0 N2 O" }; C, X嗯,油液清洁度必须保证,满足不了这个进口泵也是枉然
发表于 2015-3-20 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我们厂子用的淮安阳光液压机械的,每年走货几百个,用了得有十来年了吧,挺不错的
发表于 2015-3-29 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个泵是贴牌,川润不生产
发表于 2015-3-29 16:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
质量要好,是主减还主电油站?主减是500L的吧,大流量泵改为立式螺杆泵吧
zls888 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自流井 发表于 2015-3-29 16:02 static/image/common/back.gif. m) N1 c  _0 _0 Y) }
- S* O- ^9 ?# C1 t- y, O  E主减速机油站,CB-BM400的齿轮泵,320齿轮油,我觉得油粘度有点高,齿轮泵不适合用高粘度的油,无奈。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-13 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
多大的泵?管路多粗?泵在啥位置?高粘度的油肯定要多考虑,否则影响使用寿命。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-13 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
自流井 发表于 2015-3-29 16:02 static/image/common/back.gif- V' W& p; t9 W- }; Y
: p- `  T& W0 i2 O1 ?
是啊,改螺杆泵,或者河北沧州那边做的那种流体输送泵。毕竟年度太高。
zls888 + 2 技术讨论
发表于 2015-4-13 12:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找厂家要一下允许的粘度范围,我怀疑油液粘度太大
发表于 2015-4-13 20:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我在某个厂家样本中发现CB-B齿轮泵适合的粘度范围为20-30cst,我怀疑是油液粘度太高
