% s G3 g& U8 f6 g
谢谢大师的指导,还真是你说的问题,2011上这个选项没有勾,其它两个版本的都勾上了,非常感谢你的指导,我试了一下,大的装配图也能打开了在2012下时间长一些,能正常,2015下感觉还不行,时间较长也没进入正常状况,不在认可的范围,还要找原因。这个选项影响这么大,应该默认去掉就好了,平时只是画图,很少动选项中的条目。
2 o. H9 E9 ?; H( Z. d你说的这个问题还真让我遇到了,我电脑上装了三个版本的,有一次电脑崩溃了,重装了系统和软件,目录和前之前的不同,结果在用2012打开装配体时,标准件提示技术问题打不开,经研究我发现原因是我把2015的标准件库目录设置的和之前装的2012一样,它直接到这个目录提取标准件,版本不兼容所以打不开,把钩打上,就不提示错误了,但一些自己做的特殊标准件就又不成了,感觉这是个应该改进的地方。
