查看: 1336|回复: 2
[求助] 打开工程图,选择复制到Adobe Illustrator即崩溃
发表于 2015-2-23 15:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
打开工程图,选择:编辑--复制到Adobe Illustrator即崩溃,2015 x64 sp2版本,请问各位有这个问题吗?
 楼主| 发表于 2015-2-23 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2015-2-23 21:14 static/image/common/back.gif
0 ?5 w- t0 F9 ?0 K& @) M- i原因不明,不能排除你的操作系统的问题,所以这种事指望别人是不可能的
: T/ |8 q( s/ Q2 T
我只是询问有否存在同样问题的朋友,没有人指望你!
发表于 2015-2-24 12:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的同样也有这问题。API打印也会出问题,不过不排除旧版卸载不干净的原因,2015版改变较大,装新版想要没问题,估计需要重装系统了。暂时不想重装系统,我的材料明细表中列如果用方程式引用序号栏的话,再次打开工程图的话,引用过来的还会全部变为0,原来的就不会,这个估计是15版的问题了。
