查看: 1959|回复: 5
[已解决] 尼龙轴承可以加润滑油吗?
发表于 2015-2-25 16:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
家里有个柜门,开合过程感觉不是很顺畅。门的铰链连接处采用的是尼龙轴承,本来尼龙轴承就有自润滑作用。尼龙怕油吗?我是否可以“添油加醋”在其上加点润滑油?如果可以,什么型号的润滑油合适?. A) P6 }' H3 _9 y, _  z: `
发表于 2015-2-25 17:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
尼龙轴承具有自润滑功能,柜门开合转速较慢,可以不加润滑剂。感觉不顺畅,可能是接合面加工光洁度不够,经过一段磨合就会好的。加点普通润滑剂也可以,不会造成腐蚀,但要注意污染。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
gaoyns 发表于 2015-2-25 17:05 static/image/common/back.gif
0 e- o4 h8 U! {7 C尼龙轴承具有自润滑功能,柜门开合转速较慢,可以不加润滑剂。感觉不顺畅,可能是接合面加工光洁度不够,经 ...
" C5 }$ i& e  }2 m
谢谢解答!
发表于 2015-2-26 07:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以加一些粘度低的润滑油
plc + 2 应助
发表于 2015-2-26 08:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加几滴食用油就行了。
plc + 2 应助
发表于 2015-2-26 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我觉得放点铅笔的粉末也可以!
plc + 2 应助
