8天前
查看: 2806|回复: 8
[已答复] 万向传动轴的工作摆角最大可以是多大?
发表于 2015-2-26 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
最近设计一款机器,万向传动轴摆角做小了,最后我们直接打磨了一下,我想请教一下论坛高手,万向传动轴的摆角可以做到多大?谢谢
发表于 2015-2-26 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
$ D$ d% i3 k% y) L! s
$ a3 c8 p" {2 T9 M8 ^联轴器的轴线折角范围为5~15度。详见《现代机械设计手册 第2卷 秦大同,谢里阳主编》第二卷 6-160页。0 I$ f% L  b' S. v
或者参考JB/T3241-2005。
plc + 2 应助
发表于 2015-2-26 11:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
万向传动轴摆角可以做的很大啊,主要看叉体伸出长度,一般+/-30度没问题。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
tangcarlos3d 发表于 2015-2-26 10:08 static/image/common/back.gif4 N( j6 S* v3 B" s% n  ~5 ^
# J4 o, B3 P, l% O( y+ L8 [
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我爱用acad 发表于 2015-2-26 11:13 static/image/common/back.gif5 r' U% l: ^$ ^+ ?1 F6 m
  A. Z. M9 }4 m, l' j* G谢谢您的回复,下次再做的时候让厂家把摆角做大!
发表于 2015-2-26 15:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
注意最好不要超过限制的15度,以前发生过连轴器转动干涉现象。使用时最好不要超过或接近限定值
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-2-27 07:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
tuotuo 发表于 2015-2-26 15:26 static/image/common/back.gif
- ^( z- Q8 \# }注意最好不要超过限制的15度,以前发生过连轴器转动干涉现象。使用时最好不要超过或接近限定值
" n% ?5 n& w3 D2 [2 ~
谢谢您的回复
发表于 2015-2-27 08:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
最好不要超10度
发表于 2015-4-25 13:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
转速越大,夹角越小,) |- t! z: x$ ], o  S& r
