查看: 1963|回复: 5
[求助] 寻找一种体积小巧的夹持薄壁圆筒件的装置
发表于 2015-2-26 14:41:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工作需要。薄壁圆通直径在140mm左右,装置要求厚度尽量薄些,市面上有成品出售的最好。不要三抓卡盘这种类型的。
发表于 2015-2-26 16:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不知夹持物的重量是多少、内夹还是外夹,是否经常操作?如果不重可以用弹簧钢片卷成相近直径圆筒,再将一端线割成8~12个齿,再将齿端用模具收紧或扩开,安装在相应零件上即可使用。
- \. m+ U1 O' U3 A" \3 t仅供参考。
发表于 2015-2-26 17:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
精密自定心夹具3 w7 L$ W' a4 i+ H, }1 V- z7 y5 U" T' L
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
7 m& W* k1 M; W( _4 x" [$ y) a
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:22:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tangcarlos3d 发表于 2015-2-26 16:39
% q$ n# n; ^3 U. `& u不知夹持物的重量是多少、内夹还是外夹,是否经常操作?如果不重可以用弹簧钢片卷成相近直径圆筒,再将一端 ...
% A! P# |% h6 ^: T& G* f9 B0 \
5kg左右的负载  需要外夹。十分感谢
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:23:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我爱用acad 发表于 2015-2-26 17:51
( y* M$ `  b  U5 Q6 C- c精密自定心夹具
, R, O2 \% @: _8 }2 r* ^http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1449526&fromuid=1829035
5 B$ O- ]7 z3 {7 W/ M' W3 l( {
非常感谢帮忙
! g1 d5 D( X7 b3 J' m4 z  J2 y; M0 t3 E4 W, _4 ~* ~( }2 Q
发表于 2015-2-26 22:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-2-27 09:58 编辑 2 W% o+ T/ l  c' v5 `( l$ B
boss0823hwj 发表于 2015-2-26 22:22 static/image/common/back.gif
0 G9 M) L: q3 i5kg左右的负载  需要外夹。十分感谢
+ n8 O* y: J8 ^6 |4 o( z
这么重则需要用弹簧夹具,用8至12瓣夹爪。! R; x8 _2 w: j2 a6 O6 g
或者如果毛坯精度较高的话可用液性塑料弹性夹具。
