查看: 3448|回复: 9
[求助] 振动筛设计问题
发表于 2015-2-26 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请教大家一个问题,如果我做一个震源为振动电机的筛子用来筛玉米秸秆类物料的泥土,那么应该是振动电机应该是取大振幅还是高频率呢?激振力的合力方向应该是趋于垂直于筛面还是平行于筛面?) g8 N; n( s  q$ ^* W! R& L
6 z1 E! b/ ]3 _/ |. H8 V6 f* y
发表于 2015-2-26 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
很多年前见过一次,振动电机的振幅与频率是通过调节两摆锤的夹角来改变的。平板式筛,进料端高,出料端低,高低差视筛分效果而定。
seekerman + 3 应助
发表于 2015-2-26 17:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
振动电机应该是取大振幅好好些吧。( r+ [6 N9 e# o4 w3 I/ V8 b; B5 S" b8 C0 r
激振力的合力方向应该是平行于筛面。
seekerman + 3 应助
发表于 2015-2-27 11:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
物料大就应该选大振幅。力的方向应该与筛面有一定的角度,角度的大小是由经验值来确定的。通过多次试验可以得到一个合理的值。
seekerman + 3 应助
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
cloudpeng 发表于 2015-2-26 16:37 static/image/common/back.gif
9 y# ~7 N7 P9 X- m/ g很多年前见过一次,振动电机的振幅与频率是通过调节两摆锤的夹角来改变的。平板式筛,进料端高,出料端低, ...
# Y0 G+ r# I0 t. o0 C& c$ c3 r) c是的,现在的筛子是这个样子的,进口高,出口低,角度约为20°,取筛上物,物料在筛面上基本不动啊
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我爱用acad 发表于 2015-2-26 17:54 static/image/common/back.gif
+ I' v9 w2 M# ]$ ?: S振动电机应该是取大振幅好好些吧。! c- a4 e4 H3 B' k& h
激振力的合力方向应该是平行于筛面。
) N) Z7 H% B3 ~; ~3 u  n物料不大,就是太轻。我也认为大振幅要好一些,振幅太小对物料根本起不到作用。
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
中国槐 发表于 2015-2-27 11:18 static/image/common/back.gif% D" K% x* q+ Q% X# z8 m
物料大就应该选大振幅。力的方向应该与筛面有一定的角度,角度的大小是由经验值来确定的。通过多次试验可以 ...
: `8 Y& @0 S( k/ w, L
嗯,我再多试几次,物料穿到筛网孔里边挡住上边的料,阻滞了整个筛子的运作
发表于 2015-4-20 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
楼主应该把问题说的更清楚一点,最好提供一下设备的示意图 ,以便大家帮你找到问题的解决办法
发表于 2015-5-28 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢楼主~~~
发表于 2015-6-10 10:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
根据你这情况来讲 应该是按直线振动设计 合力最好是与水平筛面成45°角 当然 还要看你的筛子具体多大的  跑料粒度多少  振动电机振幅可以去最大 频率不用太高
