查看: 1462|回复: 6
[求助] X2的后处理怎么升级到X7
发表于 2015-2-27 12:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
X2用的后处理在X3里面可以正常使用,到X7里面升级不了。文件已放到正确的文件夹下,机床设置无法读取。注:POST可以升级另外的两个机床文件不知如何升级。
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有大神能帮忙啊?
发表于 2015-2-27 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
) [7 B' U) s  o" e) w) x2 b
! c4 j# v7 H1 M  g2 c9 s$ P为什么,你们发贴前就不先搜一下呢?
6 }3 H2 L6 P( p; Z' i# e+ Q& I) [1 r- m& {5 w% d9 Y$ i& v
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1165032
5 I. a7 h! {) U; X+ H: w, I7 F7 p  E- L3 v$ @) J; W
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1134238
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是官网的升级,我已试过只能升POST其它两个机床参数文件无法完成升级。
发表于 2015-2-27 16:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接将机床另存为一分,名字和升级后的,后处理一致就可以了。机床文件也可以升级的。打开软件,在菜单 里的:文件,升级文件夹进入后选择升级类型。
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已解决,在文件里面更新就可以了。
发表于 2015-2-27 19:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
youngzq 发表于 2015-2-27 16:05 static/image/common/back.gif
8 H% f5 F/ z/ h4 ]这个是官网的升级,我已试过只能升POST其它两个机床参数文件无法完成升级。
  W. m: R/ b* h' @9 \' u看贴不仔细,你再回头看看,我贴的第二个链接里的内容。
