查看: 7620|回复: 29
[求助] 钨钢怎么车?用什么刀具,参数怎么给?重谢
发表于 2015-3-3 09:47:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南
如题,有批钨钢要做。
发表于 2015-3-3 10:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 疯狂的铣叨 于 2015-3-3 10:43 编辑 $ I" M; V1 s+ r" M
6 e: g) j$ e% y2 N  C" I
只是个人意见
2 }: p% I8 _5 w- b' B5 w, k! [3 B钨钢材料因具有极高的硬度,所以其加工特别困难,可行的加工方法有如下几种:
' D9 J; \9 F- L
3 N5 q0 |* Z  o+ g1 t1 XA、电火花加工(中走线、慢走丝、快走丝加工)( J2 @) [' j' [2 u  c% O
( P$ }6 ?+ c; K5 W6 ^' z5 n0 ?- UB、焊接加工:铜焊、银焊加工。3 W, {# S+ C9 R4 m$ ]# |
- z& T9 M  J4 u. K* k/ _
C、磨削加工:无心磨、内圆磨、平面磨、工具磨加工,所用砂轮一般为金刚石砂轮,具体视工艺要求选择。  f# l' }" n- {" n
3 o& U; ^: O0 d" v
D、激光加工:可用激光切割成形、打孔,但是切割的厚度受激光机的功率约束。1 H$ p; A/ I% o% X2 W
/ u2 I! l/ }' v
车的话 估计找不到合适的刀具 相当用一把铣刀加工另一把铣刀 可想而知是什么结果了
发表于 2015-3-3 11:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
钨钢(即高速钢)一般要经过锻造来细化里面的碳化物、萊氏体,球化退火;再用普通机加工方法进行粗、半精加工,热处理(淬火、回火),磨削、电加工等精加工方法进行精加工。
, y; j, F" U- K/ N   如果非要车削加工,可以用涂层刀片、CBN、金刚石车刀试试,也只能进行小余量精加工,但刀具磨损快。
% Q0 o) j3 u2 r6 ]& V% ~! q仅供参考。
发表于 2015-3-3 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的, 难道我老眼花了,  钨钢,  我记得以前工厂里 , 钨钢,是硬质合金的  另外一种叫法!!!
& T& X+ J# L" B5 n( g! h9 R5 m3 Y0 O5 [6 f, `# y3 s0 g
风钢, 才是高速钢的 另外一种叫法!!!8 H: `' e' Y2 Q, H& ^
/ U  e% e# b! m# h7 w
发表于 2015-3-3 16:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬度,HRC 在60以上, ,如高速钢,硬质合金, 基本就只有,  电火花加工,和磨削加工了,  估计没其他法子了,, w# [/ w6 b# ^/ `8 H' G
- ?9 }$ ~/ B, i/ i/ g
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:11:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
疯狂的铣叨 发表于 2015-3-3 10:38
8 v* x$ P, {7 C只是个人意见  & H' g# t: ?3 R/ U0 v: _! n7 W
0 g# \4 S' F$ y: J/ d4 |. z7 b" ]; h
+ |, O3 i0 i' p2 y+ Z请发支付宝账号
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:14:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
tangcarlos3d 发表于 2015-3-3 11:292 m# D- D6 P  i  s: y6 }$ v% C
钨钢(即高速钢)一般要经过锻造来细化里面的碳化物、萊氏体,球化退火;再用普通机加工方法进行粗、半精加 ...
1 O/ V1 X2 C. ~) m/ t请发支付宝帐号或银行卡号,
点评
怎么要支付宝帐号或银行卡号?  发表于 2015-3-3 17:23
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:15:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
软体动物 发表于 2015-3-3 16:41
- Y* X3 N5 M5 ]! N楼上的, 难道我老眼花了,  钨钢,  我记得以前工厂里 , 钨钢,是硬质合金的  另外一种叫法!!!& s3 n5 }1 h- {1 F+ [( K
* W2 }; d8 ]+ E; a# h0 D* a0 |
风钢 ...
( P9 H0 a: p4 O/ m+ A5 a是钨钢,要车钨钢,
发表于 2015-3-3 17:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
软体动物 发表于 2015-3-3 16:41 static/image/common/back.gif1 r, j' _# |  W* \5 N( h& Q. K
楼上的, 难道我老眼花了,  钨钢,  我记得以前工厂里 , 钨钢,是硬质合金的  另外一种叫法!!!0 \9 |- Z. [' h% f& e% m$ i# X  Y
6 N+ U% ~1 O" m9 Q风钢 ...
( S: V' N1 Y! v: q- ?) O% F  F2 j
各地叫法可能不一样。我们这里既将高速钢叫风钢(指淬火时在空气中就能淬透)或锋钢,也有人叫钨钢(指主要含钨)。; K5 a' P) Q) `. p4 }
硬质合金则只叫硬质合金。不叫“钢”。
0 q. o5 o& E( ^* H- t总之如5楼所说,硬度都在HRC60以上,硬化后的加工方法只有磨、电加工(当然还有激光加工等特种办法,这里只说常规办法)。
发表于 2015-3-3 18:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般的硬质合金的刀具加工主要靠磨吧。
发表于 2015-3-3 18:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们这里硬质合金叫钨钢,高速钢叫白钢。
发表于 2015-3-3 18:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这么高硬度的材料,车加工可能不合适了,一般是电火花加工或磨削加工了。
发表于 2015-3-3 21:37:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
战斗机的机翼里面骨髓就是钨钢,重又沉配上骨架强度非常高,我曾经在美国一家公司做过,就是专门加工钨钢,他们是用钻石工具CNC铣工。(碳化钨)
发表于 2015-3-3 22:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
硬质合金圆外形用(碳化硅)砂轮磨削。其余用电加工、也可以用金刚石工具加工。) @5 l2 c1 z; r+ j! G! l
我在东莞的一家外企陶瓷工件用金刚石磨头加工。
 楼主| 发表于 2015-3-3 22:44:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
weiszu 发表于 2015-3-3 21:37
0 G! v) `* P5 I; ^7 s, Y7 [战斗机的机翼里面骨髓就是钨钢,重又沉配上骨架强度非常高,我曾经在美国一家公司做过,就是专门加工钨钢, ...
9 j* y' D8 r2 e9 h6 r+ [9 Z十分感谢,经几位提点,有点头绪了。发支付宝账号或卡号,
发表于 2015-3-3 22:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
tangcarlos3d 发表于 2015-3-3 11:29 static/image/common/back.gif$ i: w- ~6 S$ b: t2 n
3 x# F, D8 n$ |" }0 i0 f3 _5 J) s
金刚石车刀,工具磨床也能加工
发表于 2015-3-3 22:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
钨钢硬度在80左右,要比它硬度高的东西才行( Y# w" r, C2 ^1 Z# d' D
砂轮,90以上
, e$ V, C7 k# V! `- E- t金刚石100
发表于 2015-3-4 05:57:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
机翼上的骨髓因有曲面非用CNC龙门锣床不可,车床我不太清楚,如果以直径100mm约700转,大小时另外增减。如果胚量少的话的就用CNC研磨机。
发表于 2015-3-4 10:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
二楼说的比较好,我们也是用钨钢来做车刀的刀片的,买回来的有时候是小方块的刀片状的,有的时候是长条的,要用线切割割成刀片的小方块状,铜焊在刀杆上,然后由工人自己磨刀。
发表于 2015-3-4 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人心不足。。 发表于 2015-3-3 17:11 static/image/common/back.gif
  ~# i' o1 j2 I* ]; H& O' C+ ?请发支付宝账号
8 d* e0 `, Y% g! ^
zhoude163@sohu.com  谢谢
发表于 2015-3-4 12:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
tangcarlos3d 发表于 2015-3-3 17:21 static/image/common/back.gif
4 n! B& d' c2 v, t各地叫法可能不一样。我们这里既将高速钢叫风钢(指淬火时在空气中就能淬透)或锋钢,也有人叫钨钢(指主 ...
' D& Q1 G3 ~7 E" b& z# H& A* ^
麻花钻头是高速钢HSS
4 f. ?  e# A$ N$ u可以用钨钢车
发表于 2015-3-4 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
干嘛要自己加工外发就好了,嘎嘎
 楼主| 发表于 2015-3-4 20:50:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
疯狂的铣叨 发表于 2015-3-4 11:35
! x# b2 x* z/ [: R3 B6 L1 \谢谢
" E$ r, U& p4 Y- p6 a66+0.1。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-5 09:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 疯狂的铣叨 于 2015-3-5 09:08 编辑 0 r! L; R, _, l& I  O# e: b) e
人心不足。。 发表于 2015-3-4 20:50 static/image/common/back.gif
" F( o0 Y% X1 O66+0.1。。。。。。。。。。
' P$ \4 L; f- o" B' Z* x是这样的.......看来没福气领到楼主的红包了不过还是谢谢你的慷慨.....
 楼主| 发表于 2015-3-5 22:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
疯狂的铣叨 发表于 2015-3-5 09:01: e( F! P& L. H
" F: ^* }) B4 A3 T: \, m5 ^6 Q
**明同学,嘿嘿,知道你名字了
