在制造业产品设计生产中,焊接的主要用途就是把小的金属材料连接成大的(按图纸或需要的尺寸),或通过连接(焊接)做出所需要的几何体。在造船厂、飞机制造业、汽车制造、桥梁,机械机床设备等都离不开焊接。三维CAD中望3D 2015 beta版现已火速推出,基于为了满足企业在焊接功能的设计应用需求,其中新版功能中开发了一个焊接的功能模块,主要功能包括结构构件,角撑板,顶端盖,焊缝等。为三维CAD工程师提供了工作便利,直接提升设计效率,解决了行业应用难点。下面将详细讲解每个功能的使用。7 H3 |% p) W/ T$ _
# ?& s: R# D6 U/ w) b
一、结构构件2 y ~( _: x4 U& [# n9 K3 u9 h# \
1) 首先打开中望3D,插入草图,见下图:8 w+ ~, E, k& t3 o* T7 O
7 J& F; N Z+ h% n7 c; o6 z* _8 p4 l, X
图1/三维CAD中望3D草图界面. m2 |1 x, K" A c
& I/ `* f% P, W- ] 2) 创建草图外形,创建结束之后,点击退出草图。' K2 H0 t: _2 m6 j; L- I/ m/ r( p# O
' H, H3 v- L2 s# y1 T& w. B6 m( N3 F: o" E
图2/退出中望3D草图
; \+ H( F' P/ I. o8 {1 R 0 O+ u7 B& l. S, e5 @$ M
3) 点击结构构件功能,创建各式的钢结构。
( W6 ~, u8 }: K) Z/ s& {- U2 P+ L2 e( z0 j
- h; n- @$ E K7 q$ j) e! q
图3/创建钢结构
9 a$ W) }/ `, n8 b N
: b; r0 ?/ R" `8 C, U' o: ~ 创建以上钢结构后,在标准里面选择制式。如下图:" G& v0 f; T) L! ]# C
0 h& [, @9 o @/ B% k, m
6 M0 Q6 F6 d$ E& f; f
图4/选择制式
+ F/ w3 H+ `. _3 t( ^+ ]: G+ x: C
# h h N8 O: S! r4 } 接下来选择各种构件的形状,如下图:
% E: ]7 ?! \6 n" i$ E" d) W1 i5 S8 L4 p6 c) T
在选择好构件形状之后,我们可以选择边角的处理方式,因为我们可以选择各种搭接方式。
, r" I0 d5 K9 K. ^& c2 L7 e H/ J T# W0 b
0 c9 T+ W4 s1 q* l& e1 f
并且可以改变钢结构的旋转角度,系统默认为0度3002根据实际情况,选择好各个选项后, 就可以生成钢结构了。
# i2 R! L! T- j: G, ?% l$ Q6 Y. r6 t0 T' X: O8 s4 U- x
{5 l$ U# c8 A 二、角撑板' y. c' g& f9 _+ t4 H
下面我们介绍如何创建角撑板,首先点击“角撑板”命令,选择需要创建的面1以及面2,可以选择轮廓类型,以及设置需要的尺寸大小。
{% | X% c: G" t9 {$ r
5 T3 X- R% \: P. R
9 F. @& W l8 I( S( t- [
. O: U0 `. y4 S: D$ j: |5 ?! o2 I 我们也可以设置倒角的大小以及位置,当然我们也可以设置这个支撑的宽度,我们可以手动输入数值,或者滚动鼠标中键来设置实时预览。
. @, ^2 H- T9 K) L+ A$ F+ D
: K: E7 _! V$ z" o3 [8 P. A/ }& G$ n- h7 B' G( F, J
! k0 m R! A3 r- n
对于这个支撑的位置我们可以通过下方的位置来控制,也可以通过偏移距离更改到任意位置。2 M9 m. b( v/ Y' \" n* B2 j
% y* j. r8 d1 d+ L2 ?& p" r9 x0 X
9 k: @* {9 n; {: t 三、顶端盖
. A; F/ ~5 X9 M4 U% P0 [5 R* k5 x- J 顶端盖功能是在封闭的区域断面生成一个盖子,并且这个盖的大小尺寸,以及厚度都可以随时修改,并且我们可以调接倒角大小。" ]+ m1 N+ ^5 D* Z! H
, R0 o! d) M9 ?2 ^9 t! C
# n7 X' o. c9 {0 B+ C! X* i* q. A
7 a( n0 F9 e. O2 _7 R 四、焊缝7 J0 \8 `0 R- q# A( L
焊缝功能是为是在几个构造之间创建焊缝造型。点击焊缝功能,我们可以选择焊接边,也可以通过相交间接的创建焊接边,也可以选择焊缝的半径。
, t, F# F3 V) M8 Z4 n9 T9 [4 }1 B; \) ?0 _$ w) z! V* m
可以选择焊接的起始位置以及长度,并且我们可以选择是全焊接还是点焊,并且可以控制焊缝的间隙长度以及焊缝的距离。% H4 U& @& d. P# H8 ], p8 Y+ j- Z* E
5 p! D) g R1 J F% [! e) D% s4 Y1 x
5 \) _$ @! z8 X& P5 D' C/ F o0 R
结过几个步骤后,下面呈现出的是不同的焊接效果,见下图。' q) S o ?$ B; V: P
; ^8 W. o' i& \+ A6 C) q3 q
7 I8 z! `! x) S0 n- d3 O' X 通过三维CAD中望3D进行结构构件、角撑板、顶端盖、焊缝的几种演示,展现出中望3D 2015新版的全新焊件模块功能的便捷性和灵活性,更大解决了工程师们在进行产品设计过程中遇到的复杂性。中望3D 2015 beta版除了推出全新的焊件功能模块,同时全面优化了建模的流畅性、工程图3D标注、CAM加工的精准性、数据兼容性等,为企业、个人用户提供更高效的数字化设计/制造全流程方案。为给用户更好的使用体验,现火热进行中望3D 2015有奖测评活动,只需反馈使用建议,即可赢取iPad Mini和中望3D 2015正版激活号!请登录中望3D2015专题页面http://www.zw3d.com.cn/special/list-98.html进一步了解新功能及参与有奖测评。2 o( e# x2 O& p. X5 ^
( R* v2 n' k9 I |
