查看: 1118|回复: 0
[讨论] 如何获取指定工程图纸参考哪个模型?
发表于 2015-3-6 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 雪野飞鹏 于 2015-3-6 22:39 编辑 " D# m) b+ f4 o$ A! d% m
( P" g" S5 m7 O2 s# f' X我在API帮助中看到DrawingDoc有个SetupSheet5()方法,用于对工程图"图纸属性”的设置。
. W# M7 l7 l$ U0 cSystem.bool SetupSheet5(    System.string Name,   System.int PaperSize,   System.int TemplateIn,   System.double Scale1,   System.double Scale2,   System.bool FirstAngle,   System.string TemplateName,   System.double Width,   System.double Height,   System.string PropertyViewName,   System.bool RemoveModifiedNotes)其中倒数第二个参数
6 J! U8 e; Z2 B  ]- V& ~4 O$ }: b' \% q1 P
PropertyViewName
- E& |- c' {1 a Name of view containing the model from which to get custom property values
+ S* I& C  K7 J. F0 P
' F: ?: ?+ B# W' H! P! n; ~此参数对应SldWorks的”图纸属性“对话框左下角“试用模型中此处显示的自定义属性值”。' S6 E3 S9 s" F; c
此处的值一般是“默认”,可是如果某张图纸只有明细表,就可设置为其它图纸中的工程图,这样标题栏就可正确显示参考模型的“代号”、“名称”等自定义属性了。
3 |4 W' H  {: c/ }' V& v7 }& n# T
: Z  ?2 T% D- \  b可是上述方法只是设置这个参数,有没有方法来获取这个参数呢?
4 ^. O5 ~# k3 O0 l7 j1 j8 ?2 W* H! l我找了IDrawingDoc和ISheet所有的属性和方法,没发现怎么获取这个参数。. N, e4 V+ R- [& u
* }; x7 F% J7 q$ J7 V+ E+ n
