查看: 1596|回复: 4
[讨论] 怎么做有好几个系统大型装配图
发表于 2015-3-9 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
讨论下怎么制作大型装配图
7 ]2 J1 S9 ?' T4 r比如现在做整车. x" K, k' d  a
我想应该是这样:
( \# A# z, `. V  a8 @' H( u. {1.作个底盘装配
6 `) c/ r" e3 \+ \0 X: \7 E3 I; I2.作个传动系统,里面要以底盘为背景; U8 Z4 f$ V4 e- N8 m
3.作个刹车系统,里面要以底盘为背景
1 s8 ?- S1 Y9 _1 `( a: a4.作个电气系统,里面要以底盘为背景2 b# C- b9 M9 {9 |# X/ o- q
5………………% R/ \. [. W% ?
最后,要有个整车,以上所有都是子装配体,这里共同的都是底盘子装配,本想要封套,可是封套自能零件。' H9 w4 M) I" [% R8 o+ q
不知道大家碰到这样的问题是怎么做的?' R. B9 r% H9 |/ d( H' P+ M
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
; b, b' C. n9 e) G
寂静天花板 发表于 2015-3-9 10:00 static/image/common/back.gif/ l6 P: B5 [9 g
做封套干什么,被封套后,零部件既不能出现在材料明细表中,算总重量时也不能统计在内。出图时更是变成双点 ...
# e7 a/ V9 D  ~- P在整车里,不会统计各个子装配里的背景,不是有好几个底盘了吗?
$ Y- `6 A3 i3 o0 ~而且子系统里应该不能将背景(底盘)的参数统计进去
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
没有人回答啊
! t& Z3 d: g( m- A( W我想说:
7 y) S+ X$ S' X6 {' |0 y/ s同事1做动力部分,同事2做刹车系统。领导看整车,
# ?6 f+ s2 d% m9 C1 j这样的话,可以将整车设计时间提前,' P9 v1 a" [* x
他们必须要个底盘作为共同体。我的意见$ J4 T0 `4 j- k  e3 I+ I) J- u
不知道大家有什么意见
发表于 2015-3-11 13:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用封套就挺好的,但什么叫封套自能零件啊?没看懂
发表于 2015-3-11 14:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
长虹贯日 发表于 2015-3-11 13:42 static/image/common/back.gif" d! j; C, ^- H9 P& T: v6 [
& ^, O1 r; S8 U
楼主所说的“封套自能零件”,应该是“封套只能是零件”吧。
, _7 T, R, @( g& k到了2013版本,装配也可设定成封套的。
